MAZAK Serwis
Jak macie laser mazaka to dajcie sobie spokój z "FELUKA tel 608 314 698" może i pracował w mitschubishi ale w laserach jest zielony i może jeszcze zaszkodzić.
U mnie był kilka godzin rozgrzebał i powiedział że wróci - i zostawił mnie z ręką w nocniku; zadzwonił, że może zrobić ale nie da rady bo nie ma procedury wejścia w pamięć lasera.
W obecnej sytuacji zostaje fabryczny serwis.
Powiem tak, jeżeli macie laser mazaka lepiej wezwać do elektroniki kogoś z h&s i na 100% zrobią, a pozornie oszczędzać i szukać kogoś nie z serwisu mazaka to się przepłaca 2 albo 3 razy bo maszyna stoi i nie pracuje, a klient czeka i się denerwuję.
Owszem moja wiedza na temat laserow mazaka jest mala, poniewaz pracowalem w serwisie MAZAKA maszyn CNC i uprzedzilem o tym Pana jacbosz. Powiedzialem, ze bede kolo niego przejezdzal i moge sprobowac mu pomoc. Niestety w jakis sposob wywalila sie pozycja ref osi Z i maszyna myslala, ze jest na +290 i jechala na - w kierunku 0, ale po 100mm byla krancowka i maszyna nie mogla dojechac w okolice 0. Laser ten jest na sterowaniu i serwach Panasonica i moja wiedza z Mazaka i Mitsubishi na nic sie zdala. Powiedzialem, ze postaram sie zdobyc procedure i podjade na drugi dzien do Pana jacbosz. Niestety nie znalazlem procedury i zaden ze znajomych operatorow laserow Mazaka nie umial ustawiac refa w tym sterowaniu, dlatego zadzwonilem do Pana i powiedzialem, ze nie dam rady naprawic maszyny.
Do mdg
Pytanie poprzedzajace moja odpowiedz (reklame) dotyczylo "innego" niz autoryzowany serwisu Mazaka - stad moja "reklama" (odpowiedz).
Do mdg
ja z kolei poszukuję kogoś do serwisowania lasera Mazak. Będę wdzięczny za jakiekolwiek namiary poza już wymienionym H&S i powyższymi.
Laser jest po gwarancji i działa bez problemu, chodzi o kogoś kto zna się na tej materii i zrobi przegląd ewentualnie wymieni/naprawi jeżeli kiedyś coś by było nie tak.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
