przyznam, że problem jest dalej - tylko nieco inny
sklejka i laser
obser
Robiłem próby na specjalnej sklejce pod laser (różni się z tego co wiem ilością warstw kleju, jego rodzajem itp.). Zarówno na tej, jak i na zwykłej jest okopcony front (czyli wierzchnia warstwa) wycinanego elementu. Macie jakieś sposoby żeby tego uniknąć? Pewnie, że można to zawsze przeszlifować, ale jak elementów jest dużo czy są małe - to jest to problematyczne. Próbowałem nakładać papier na wierzch - ale laser go przypala i też niestety zostają ślady.
obser
Spróbuję, ale czy w tym może leżeć problem? Wydaje mi się, że to po prostu wskutek cięcia. Wiadomo, spalona jest krawędź, i coś przenosi się na wierzchnią warstwę. Przyznam, że próbowałem cięcia z wyłączonym nadmuchem na soczewkę - było lepiej, ale to raczej rozwiązanie na krótką metę. Dymu przy tym trochę jest, i bez nadmuchu szybko będzie osiadać na soczewce.
bartuss1
jeszcze mozliwy rodzaj soczewki, tez mam okopcone krawedzie na sklejce, przy balsie i kartonie tego nie ma, to ze okopcone to kij tam, ale jak przypala krawędzie to parametry cięcia sąxle ustawione, zazwyczaj albo za duzoa moc albo za wolno, z grawerowaniem problem nie istnieje, moc 40% predkosc 550 mm/s
obser
Trochę zmniejszyłem nadmuch - i jest lepiej. Całkowicie tego nie da rady wyłączyć, bo zdarza się, że materiał zaczyna się palić.
A teraz inne pytanie - ma ktoś firmę, która ma w ofercie (możliwość zakupu małych ilości i szybkie dostawy) sklejkę do lasera grubości 2 albo 3 mm? Na sklejki.pl kupiłem ostatnio - ale tam najcieńsze mają 4 mm
grawergift
widget.k-bush pisze:
a teraz prywatnie:A tak przy okazji to te "różnie" w profilu "skąd" to tak od sobie czy dla jaj
Planeta: Ziemia
Kontynent: Europa
Kraj: Polska
Miasto(a): Zielona Gora, Gorzow Wlkp., Bydgoszcz, Poznan, Warszawa,
Jestem czlowiekiem.
Narodowosc: polska
plec: meszczyzna
znam kobiety ( choć któż może powiedzieć ze zna je naprawdę )
znam mężczyzn ( sam nim jestem )
i jak widać, człowiek uczy się przez całe życie
teraz poznałem płec trzecią : meszczyzne
ciekaw jestem czy są jakieś róznice anatomiczne czy to tylko błąd w pisowni ?
przy takim światowcu nie zakładam od razu błędu , raczej stawiłbym na róznice
ale mogę się mylic
no dobra , robię sobie jaja
ale warto pamiętać o ,,men-szczy-znach "
widget.k-bush
grawergift pisze:znam mężczyzn ( sam nim jestem )
... a swistak siedzi i zawija ...
dawno temu w grecji zyl pewien czlowiek Ezop sie nazywal - pisal bajki
coż:
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota. Co do tej pierwszej są jednak pewne wątpliwości."Albert Einstein (1879-1955)
Kolegagrawergift to raczej ta druga kategoria nieskonczonosci.
szacuneczek
[ Dodano: 2009-11-28, 00:14 ]
ps. grawergift umawialismy sie ze w tym tygodniu ty jestes kobieta...
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
grawergift
widget.k-bush
dobre
nie znam zadnego jacykowa. to twoj ziom?
widget.k-bush
pretorian2012
Jeżeli chodzi o cięcie sklejki, materiałów drewnopochodnych i drewna laserem to cienkawo to wychodzi albo wcale nie wychodzi. Z tego co wiem drewno egzotyczne najlepiej się tnie laserem a gatunki w polsce wogole sie nie nadaja. W Warszawie na Technologii Drewna na SGGW robią próby więc zgłoś się bodaj do Katedry Obróbki Drewna to Ci dadzą więcej informacje jak najlepiej przeprowadzić obróbkę. Ja na Twoim miejscu bym zlecił najbliższej firmie w okolicy, która się tym zajmuje i frezem by załatwił sprawę.
