Sterownik USB CNConv2v1 "beta" W końcu testujemy i
MAAK
Posty w temacie: 12
#51
Post napisał: MAAK » 26 paź 2009, 20:45
Jeśli się zatrzyma np. w połowie drogi frezowania i dalej już nie chcę frezować, tylko dojechać na miejsce parkowania!
To jest ta droga której program nie dopasował rozpędzania-hamowania, bo skąd mógł wiedzieć gdzie ja zatrzymam
Ta droga po skosie do parkowania, strasznie się wlecze
Ja bym dał tu klawisz zapisz pozycje, które by się przydało do pracy przerywanej i program miałby teraz czas aby wyliczyć rozpędzanie do parkowania
Teraz co zrobić kiedy ma np. cały napis w pliku a chcę np. poprawić nie udaną literkę, albo frezować od połowy do końca np. po zaniku napięcia?
Ponieważ jest symulacja proponuje używać klawisza przyspieszone i opcja skokowa zatrzymanie na każdej Górnej pozycji osi Z i potem dalej przełączyć na pracę i dalej frezować?
Teraz jeszcze póki pamiętam przy okazji napiszę co by było przydatne, oczywiście opcja parkuj po zakończeniu
Ale jeszcze bardo dobra opcja frezuj warstwami i tu podaje się ile warstw i co ile mm ?
No i opcja wyłącz maszynę po 5 min (sterownik) wyłącz komputer po 15 min :wink:
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 27 paź 2009, 14:43
MAAK pisze:Ta droga po skosie do parkowania, strasznie się wlecze
tak, w sumie drobiazg ale denerwuje - zrobię to jako pierwsze jak tylko siądę do tego kontrolerka (pod koniec tygodnia).
MAAK pisze:Teraz co zrobić kiedy ma np. cały napis w pliku a chcę np. poprawić nie udaną literkę, albo frezować od połowy do końca np. po zaniku napięcia?
Będzie opcja zaczynania od dowolnej pozycji ale jeszcze nie teraz.
MAAK pisze:bardo dobra opcja frezuj warstwami i tu podaje się ile warstw i co ile mm ?
potrzebuję trochę na to czasu ponieważ chciałbym to dopracować od razu w taki sposób, żeby dla niezamkniętych kształtów odwracać kierunek przejazdu co zagłębienie aby zaoszczędzić zbędny czas przelotu nad materiałem na początek kształtu.
MAAK pisze:opcja wyłącz maszynę po 5 min (sterownik) wyłącz komputer po 15 min
:) zostawię bez komentarza
krzysiekgrab
Posty w temacie: 10
#53
Post napisał: krzysiekgrab » 27 paź 2009, 14:54
Ale opcja zatrzymania pracy kontrolera po wyłączeniu programu przydała by się. Puściłem jakiś rysunek, silniki się kręcą, zamykam w trakcie robienia program, a silniki dalej pracują??
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 27 paź 2009, 15:47
oj rzeczywiście :) sterownik wykonuje pracę ze swojej pamięci (z bufora) nawet jeśli wyjdziesz z programu a nie zatrzymasz pracy :) - również poprawię to, żeby przy zakończeniu programu sterownik się zatrzymywał.
webserver
Post napisał: webserver » 27 paź 2009, 18:03
prokopcio pisze:potrzebuję trochę na to czasu ponieważ chciałbym to dopracować od razu w taki sposób, żeby dla niezamkniętych kształtów odwracać kierunek przejazdu co zagłębienie aby zaoszczędzić zbędny czas przelotu nad materiałem na początek kształtu.
źle bardzo źle dla większości materiałów ma znaczenie kierunek frezowania ! ! ! (np. plexy pcv ) jena z krawędzi zawsze jest gorsza w zależności czy frez idzie z wiórem czy pod wióra.
Pozdrawiam PlotComplex.com
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 27 paź 2009, 19:50
dzięki webserver :) to ułatwia sprawę :)
webserver
Post napisał: webserver » 27 paź 2009, 19:58
nie ma sprawy wręcz konieczna jest możliwość wyboru kierunku frezowania.
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 27 paź 2009, 20:23
puki co kierunek frezowanie = kierunek rysowania więc to jest już ustalone w Cadzie :(
[ Dodano: 2009-11-01, 11:53 ]
zrobione
krzysiekgrab pisze:Ale opcja zatrzymania pracy kontrolera po wyłączeniu programu przydała by się. Puściłem jakiś rysunek, silniki się kręcą, zamykam w trakcie robienia program, a silniki dalej pracują??
zrobione
januszc
#59
Post napisał: januszc » 03 lis 2009, 00:43
Witam. Zainteresował mnie ten temat. Testuję Twój program i jest bardzo przyjazny.Czegoś takiego szukałem od jakiegoś czasu. To znaczy na usb i po polsku. Do szczęścia brakuje mi tylko interfejsu. Czy jest możliwość zakupienia go , lub uC zaprogramowanego plus schemat ?
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 lis 2009, 07:29
również nasuwa mi się pytanie kolegi Janusza :)
Wróć do „Elektronika CNC”
