Obróbka cieplna klasycznego wałka
fijy
Post napisał: fijy » 26 paź 2009, 00:24
mam zaproponować ulepszanie cieplne klasycznego, zwykłego, stopniowanego wałka na całej długości do wartości 38 +/- 2 HRc. Proszę o rady ponieważ jestem lekko zielony w temacie.
Sądzę, że przyda się jakas operacja hartowania, potem jakieś odpuszczanie może? O ile to możliwe proszę kogoś zorientowanego w temacie o orientacyjne temperatury i czasy :)
Wałek wykonany jest ze stali 40H, a jego charakterystyczne wymiary to:
Max fi = 60 mm
Min fi = 46 mm
L = 296 mm
Dzięki
mike217
Post napisał: mike217 » 26 paź 2009, 11:14
............. dramat.. taki wałek to nie da sie na pewno :mrgreen: ruszył bys sie do najbliższej hartowni skoro nie umiesz czytać książek.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 paź 2009, 18:22
Ja słyszałem kiedyś od starego tokarza że ta stal hartuje się każdego dnia inaczej, w poniedziałek inaczej i w piątek też inaczej.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 paź 2009, 19:54
Napadliście Koledzy na biedaka, a przecież ma już na koncie 10 postów. Może ktoś mu chociaż wskaże, gdzie znajdzie odpowiednie tabele :sad:
mike217
Post napisał: mike217 » 26 paź 2009, 20:05
Zobacz tylko te jego posty, same pytania o zadania do szkoły...
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 26 paź 2009, 22:51
odpuszczanie moze.???
hartowanie -temp. 820 - 870 [°C]
odpuszczanie-temp. 500 - 670 [°C]
Twardość
w stanie ulepszonym -60 HRC
w stanie zmiękczonym -240 HB
proponuje poczytac -METALOZNAWSTWO - KLIK... http://www.wbss.pg.gda.pl/servlet/showP ... 1&view=pdf
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
fijy
Post napisał: fijy » 27 paź 2009, 01:46
mike217 pisze:Zobacz tylko te jego posty, same pytania o zadania do szkoły...
Jako, że wciąż się ucze taki jest w istocie charakter moich pytań :grin: O moje zdolności czytania książek nie musisz się martwić, a i uważaj bo pęknie ci żyłka tak się napinasz :shock:
Choć przyznaję, problem raczej błachy i banalny... do szczegółowego ogarnięcia z odpowiednich pozycji literaturowych. Niemniej jednak oczekiwałem po prostu krótkiej, zwięzłej odpowiedzi naprowadzającej (dzięki przemo). Tyle w temacie Panowie Specjaliści.
mike217
Post napisał: mike217 » 27 paź 2009, 06:28
Z ciebie to dopiero bedzie specjalista po zakonczeniu szkoły.....
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 paź 2009, 11:06
fijy pisze:Niemniej jednak oczekiwałem po prostu krótkiej, zwięzłej odpowiedz
Nie wkurzaj się, ale Forum działa na zasadzie Tobie pomogą <=> Ty pomagasz, a nie na zasadzie udzielania korepetycji. Poza tym, poświęcone jest głównie amatorskim CNC, a nie wszystkimi zagadnieniami związanymi z obróbką metali. Jest też naturalne, że istnieje pewna hierarchia związana ze stażem, wiedzą, aktywnością na Forum i jakością udzielanej pomocy. Udzielaniem pomocy typowo uczniowskiej poświęcone są inne fora.
Wróć do „Obróbka metali”
