Frezarka aluminiowa - rozpoczecie projektowania
Piotrjub..nie zawsze prostota konstrukcji przeważa za zastosowaniem aluminium
Dla Ciebie i innych - zaprojektujcie ploter do rysowania (ew. do cięcia stali tlenem, do frezowania w drewnie itp.) 3m x 6 metrów, policzcie koszty obróbki stali, ochronę antykorozyjną, dokładnośc profili stalowych, montaż, itd...
Aluminium chociaż słabsze czasami z konieczności jest...lepsze - pracuję w lotnictwie i pewnie mam skrzywienie zawodowe
Nawiasem mówiąc może ktoś mi wyjaśni bo przyznaję, że nie wiem:
Stykam się z profilami alu i stalowymi - dlaczego profile aluminiowe mają tolerancję 0,2 - 0,3mm a stalowe 2- 3mm? to sa dane z pomiarów z praktyki zawodowej.
Profile aluminiowe są robione metoda wyciskania a taka metoda nikt stali nie obrabia.
Nie wiem, z jakimi profilami stalowymi miałeś dotychczas do czynienia, ale w moim przypadku jakoś zawsze trafiałem z tolerancją 0,1mm
W przypadku prętów stalowych, które są albo walcowane albo przeciągane dokładność jest dużo wieksza.
byłem ździwiony, że kątownik 75x75 ma w rzeczywistości 71x71 (kierownictwo mnie objechało bo dlaczego konstruktor nie wie takich rzeczy?)ale mógłbym podac więcej przykładów. Moje pytanie było spowodowane raczej rozgoryczeniem. Ale z tolerancja 0,1mm przy stalowych kształtownikach to troszke przesadzasz
Przy prętach się zgodzę h13 chociaż pewnie widziałeś pręty o większej średnicy np 100
Ostatnio zmieniony 19 lut 2006, 23:40 przez upadły_mnich, łącznie zmieniany 1 raz.
Te profile Al o których piszesz, o tolerancji 0,2 - 0,3 mm są super dokladne .
Dla porównania przytaczam tolerancje profili z katalogu "KANYA"
Dane dotyczą wyrobu o długości 1 m zwanego dalej profilem pustym o przekroju kwadratowym b x h od 50x50 mm do 75x75 mm.
Tolerancja prostoliniowości 0.7 mm
Tolerancja na skręcenie 1.0 mm
Tolerancja przekoszenia przekroju 0.5 mm
Tolerancja wym. zew. przekroju b i h /+ -/ 0.45 mm
Panowie aż tak kolorowo to nie jest.
Wartości tolerancji dla kształtowników stalowych.
Poza tym nawet jeśli kształtowniki byłyby wykonane z dokładnością do 0.01 mm to i tak przy amatorskim składaniu i spawaniu (bądź skręcaniu) będzie dobrze jeśli uda się utrzymać 0.5 mm, jako że nie każdy dysponuje odpowiednim sprzętem pomiarowym.
Przecież przy większych ploterach np. 1x2 m to nawet temperatura pomieszczenia ma znaczenie jak rozkładają się naprężenia na ramie i gdzie nam trochę ucieknie.
