Witam!
Mam materiał 10mm. Chce w nim wyciąć pocket na głębokość 6mm. ArtCAM wygeneruje np 3 przejścia 2mm, 4mm i końcowe 6mm. Za każdym przejściem wrzeciono wraca do pozycji z safe. da się to jakoś wyłączyć? (tak żeby po zebraniu 2mm, wrzeciono weszło na 4mm i zebrało powierzchnię, potem po skończeniu weszło na 6mm- bez wracania za każdym razem do z safe)
Z góry dziękuję.
ArtCAM pocket
artmachining
Nie ma automatu, który by to zrobił, jednak istnieje sposób na zrobienie tego, o czym mówisz. Musisz stworzyć osobne ścieżki dla każdej warstwy, używając przy tym strategii offset i na co drugiej warstwie zmienić punkt początkowy ścieżki na zewnętrzny (tak, że będzie na przemian zewnętrzny, wewnętrzny, zewnętrzny itd). Wtedy zapisujesz te ścieżki w odpowiedniej kolejności (ważne, żeby wszystkie zapisać do jednego pliku) i to wszystko.
pozdr
pozdr
wood carver
