serwonapęd bosch jak uruchomić??
Armin Kupski
Post napisał: Armin Kupski » 22 paź 2009, 20:44
posiadam dwa serwomotory boscha
SD-B5.380.020-01.000 o mocy 8kW
oraz napędy do tego wraz z zasilaniem
VM60
SM25/50
to wszystko kompletne wraz se sterownikiem cnc bosch alpha 3
tylko że sterowanie cnc padło i dlatego chce uruchomić te motory
proszę o pomoc jak się ktoś orientuje jak tym zasterować
z tego co mi wiadomo to są to napędy analogowe
i steruje się je napięciem -10V/+10V tylko nie wiem w którym miejscu się podpiąć
proszę o pomoc
paulg
Post napisał: paulg » 22 paź 2009, 22:54
Na forum pojawiły się informacje na temat konwertera step/dir na +-10V - ale jak będzie z niezawodnością itp nie wiem.
Sprawdzonym i pewnym sposobem będzie DSPMC
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Armin Kupski
Post napisał: Armin Kupski » 24 paź 2009, 11:31
a na jakiej zasadzie wogóle działa takie sterowanie -10/+10V
- to broty w jedną a + to w drugą stronę??
a wartość napięcia to prędkość???
olo_3
Post napisał: olo_3 » 25 paź 2009, 09:47
paulg pisze:ale jak będzie z niezawodnością itp nie wiem.
będzie kicha - konwerter wykonany w piwnicy przez niewiadomo kogo.
dokładnie tak
zobacz na to, przynajmniej działa jak trzeba
https://www.cnc.info.pl/topics12/dspmc- ... ight=dspmc
http://www.vitalsystem.com/web/motion/dspmc.php#Mach3
Armin Kupski
Post napisał: Armin Kupski » 25 paź 2009, 16:35
a jak np podaje sygnał na serwonapęd +5V
i silnik kręci się z prędkością X
to gdy nagle zmienie mu biegunowość
to nic się nie spali albo nie uszkodzi?
bo będzie musiał wyhamować do zera i w drugą stronę
czy z tym sygnałem sterującum trzeba najpierw do zera żeby silnik się zatrzymał
i dopiero wtedy zmieniam biegunowość i do 5V???
bo chciałbym jakimś AVRem wysterować ten silnik czy to wogóle możliwe??
a jeszcze jedno takie sterowanie napędu jaki może mieć pobór prądu?
nie chodzi mi o zasilanie tylko prąd sterowania
olo_3
Post napisał: olo_3 » 25 paź 2009, 20:27
nic sie nie uszkodzi, (tym sie martwi elektronika)
Armin Kupski pisze:bo będzie musiał wyhamować do zera i w drugą stronę
da sobie rade
tak ale czasy tak male ze nawet nie zmierzysz
Armin Kupski pisze:bo chciałbym jakimś AVRem wysterować ten silnik czy to wogóle możliwe??
teoretycznie możliwe, ale stracisz kilka lat zanim to zacznie działać na poziomie. avr ma za malo moc by to zrobić sensowne
Armin Kupski pisze: a jeszcze jedno takie sterowanie napędu jaki może mieć pobór prądu?
zależny os servowzmacniacza ale nie wielki
Armin Kupski
Post napisał: Armin Kupski » 25 paź 2009, 21:15
to takie założenie
podaję na napę 10V
silnik ma maksymalne obroty załóżmy że w prawo
ja przekaźnikiem zmieniam biegunowość
i on nagle musi zmienić obroty w przeciwnym kierunku
przy przełanczaniu przekaźnikiem przez parę ms sterowanie wisi w powietrzu a następnie zmiana biegunowości
to on wtedy hamuje na maksa i gdy wyhamuje znowu obroty na maksa w przeciwnym kierunku??
popraw mnie jeśli coś nie tak
i rozumiem że taka zmiana dla serwo napędu to normalka
czy trzeba najpierw 0V i dopiero gdy silnik się zatrzymie to wtedy w przeciwnym kierunku
ja wiem że to wszystko ms
ale chodzi mi o to czy najpierw trzeba 0V a później dopiero -10V
czy można od razu z +10V na -10V i nic się nie spali???
sorry że tak wypytuje ale to mój pierwszy kontakt z serwonapędami
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 paź 2009, 21:52
Sterownik serwo jest projektowany pod kątem takiej pracy. Jeśli zasilacz jest orginalny to nic się nie spali.
Armin Kupski
Post napisał: Armin Kupski » 25 paź 2009, 22:07
żebyśmy się dobrze zrozumieli
silnik i napęd są oryginalne Bosch
a sterownik który będzie podawał to napięcie +/-10V to nie jest oryginalny
i stąd te pytania
bo oryginalnie tym sterował cnc Bosch alpha 3
ale padł i chcę zrobić coś innego
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 paź 2009, 22:30
Niech sobie Kolega wyobrazi, że maszyna na maksymalnych posuwach wybiera wąską i głęboką kieszeń. Poza tym dobre napędy (a o takim właśnie mówimy) rozpędzają silnik do pełnej prędkości w czasie milisekund, co w praktyce oznacza, że po zmianie kierunku silnik wykonuje obrót o kąt 45 st. i już pędzi z prędkością maksymalną. Jeśli Kolega zamierza przez cały czas tak drastycznie traktować napęd, który będzie operował mocą szczytową, może się zdarzyć, że się nagrzeje ale od tego są zabezpieczenia termiczne.
