Drafting
NX CAM/Unigraphics
woogi
Drafting
Post napisał: woogi » 21 paź 2009, 15:44
Witam!
Mam kilka pytań odnośnie draftingu w NX6:
1. Jak zrobić szablon do rysunku; ramka, tabelka itp?
2. Jak zrobić przerwania w przypadku długich detali?
3. Czy jest jakaś literatura po polsku odnośnie draftingu, jeśli jest to jaka?
Z góry dziękuje.
nxcam
Post napisał: nxcam » 24 paź 2009, 11:29
zasłyszane/otrzymane od kolegów CADowców:
1) tworzenie własnego szablonu rysunkowego - zobacz pdf
2) menu ang: Insert/View/Broken View (pl: Wstaw/Widok/Widok przerwany)
Drafting - szablon.pdf
(75.24 KiB) Pobrany 1960 razy
woogi
Post napisał: woogi » 24 paź 2009, 15:56
Dzięki za pomoc.
W pliku z formatką trzeba odblokować layouty aby można było edytować tabele i ramkę.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
