Elektodrążenie
leitho13
Elektodrążenie
Post napisał: leitho13 » 21 paź 2009, 12:22
Mam do wykonania projekt elektrodrążenia w stali narzędziowej o grubości 20 mm i wymiarach 20x20 i musze wyciąć z tego otwór kwadratowy o wymiarzch 10x10. Prosze o pomoc odnośnie tego jak wyciąć ten otwór i jaka elektrode użyć i dlaczego?
maz
Post napisał: maz » 21 paź 2009, 14:32
Musisz miec elektrode o wymiarach mniejszych niz 10x10. Np -0.07mm/strone
czyli wymiar elektrody 9.86x9.86.
Wszystko zalezy jakimi parametrami bedziesz drazyl.
Drazenie z góry na dól.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
leitho13
Post napisał: leitho13 » 21 paź 2009, 20:32
a jaką elektrode lepiej użyć miedzianą czy węglową?
maz
Post napisał: maz » 21 paź 2009, 22:11
"Lepsza" to znaczy jaka?
Czas drazenia ten sam, koszt(materialu) miedzianej elektrody droższy niż grafitowej. Gladkosc jest lepsza po miedzi, ale wszystko zalzy od parametrow i maszyny.
skoczek
Post napisał: skoczek » 22 paź 2009, 01:28
Witam serdecznie.
Trochę się wtrącę, bo czegoś nie rozumiem - dlaczego nie można użyć tu drążarki drutowej? Nic o dokładnościach nie jest powiedziane a otwór to otwór - czyli na przelot...
Pozdrawiam, skoczek.
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tumanek » 22 paź 2009, 19:17
no mozna i drutem - ale i tak pierw trza dziure na przelot wypalic wywiercic wyic przebic itp:)
skoczek
Post napisał: skoczek » 22 paź 2009, 19:24
Witam serdecznie.
Zgadza się, trzeba wydrążyć otwór by przeciągnąć drut. Jest więc spora różnica pomiędzy wydrążeniem otworu i wycinaniem na drutówce a drążeniem całej kostki. Stąd moje pytanie, dlaczego nikt tego nie proponuje.
Pozdrawiam, skoczek
Wróć do „Obróbka metali”
