Ten bester to ci poleciłem ale zapomniałem o tym słabym cyklu to przemysłowo nie pociągnie bo będzie się przegrzewał. Na 4 zakresie chyba ma minutę spawania i 9 minut odpoczynku. Niby do profili jest ok ale jak zaczołem blachę spawać to mi się wyłanczał a wtedy to stygnie i stygnie.
Ja tam jednak polecam używkę tylko żeby ktoś pojechał i rzebyście zabrali różne grubości blachy do prób. Taka używka jeśli kosztuje nawet te 2500 zł które chcesz wydać to niektóre są produkowane do tej pory kosztuja grubo. Taki bester nowy kosztuje 1700 ( czy 1800 ) a używany mało co spada cena. I teraz jak patrzę na tego bestera to głupi byłem że za niego tyle wywaliłem kasy i własciwie to jest bardzo amatorski, chociarz porządny i się nie telepie podczas przesuwania. W razie awari jestem go w stanie naprawić od razu a nie czekać na serwis np 2 tygodnie. Ale to koniec jego zalet. Spaw powyżej 1 metra i się wyłancza z przegrzania.
A kupiłe tego:
http://www.allegro.pl/item740109814_mig ... eniem.html
i można nim lecieć 385A w cyklu 100% - czyli non stop a max 505A - niby nigdy tego nie wykorzystam ale jak przyjdzie zrobic jakiś piec to 300A będe leciał i się nie wyłączy.
Besterem spawałem piec kozę do warszatu i kilka dni mi to zajęło bo nie miałem cierpliwości stać przy nim i czekac aż się wystudzi.
Tak więc zanim kupisz migomat to jeszcze poczytaj i przemyśl. Do ławeczek migomat wystarczy, tylko pamiętaj o sposobie układania profili - tak żeby belka położona była na nogach, a nie przyspawana z boku
. Stojaki potrzebują aby wywiercić otwór pod pręt i dopiero go przyspawać, lub dać wzmocnienie od spodu z blachy wyciętej w trójkąt. Ale to tez trzeba podpatrzeć i przemyśleć bo jak chcesz robić i sprzedawać to musi byc lepsze od konkurencji ( tańsze też )
