Co może być przyczyną?
m.j.
Co prawda czekam na znajomego tokarza, który co nieco mi wyjaśni sprawę odnośnie ustawiania noża itp jednak wczoraj nie wytrzymałem i probowałem obtoczyć kawałek rurki bezszwowej (gatunek stali to najprawdopodobniej St 34) i na poczatku (po stoczeniu jakiś 0.5mm) wymiar prawie się zgadzał jednak powierzchnia była jakaś taka wyboista (używałem noża zdzieraka pafany 12x12 z płytką lutowaną - posuw chyba ten najmniejszy - dokładnie nie wiem poniewaz nie zmieniałem kół zebatych w tokarce - długość toczenia to około 6cm). Oprócz wyboistości wymiar był niby OK ale suwmiarka pokazywała drobne różnice rzedu 0.02mm. Postanowiłem więc wyrównać. Wymiar znowu pokazywał drobną różnicę z tymże był jednakowy na początku i końcu a mniejszy w środku
Po dokładnym przyjrzeniu się rurce zdołałem odróżnić jakby dwie płaszczyzny toczenia. Najpierw jedna bardziej wyboista, później druga. Spróbowałem więc jeszcze raz i tu wogóle porażka. Nóż wgryzł się w połowie toczenia w materiał tworząc dobrze widoczne zdarcia. Wymieniłem więc nóż na składak pafany (niestety lewy) z płytką trójkątną (bodajże typu TNUN) i przekręciłem go o 45° - po tym zdarłem kawałek rurki (niestetytylko około 2cm) dlatego, że nie jest to nóż do obtaczania. Powierzchnia zdarta tym nożem była już dość ładna i równa. Wymiar był też OK choć na tej odległości to nic dziwenego. Co mogło być nie tak - nóż pafany wyglądał na nowy. Czy trrzeba go było naostrzyć lub coś w tym stylu? Na razie nie mam funduszy na składaka i dlatego chciałbym się pobawić tym co mam. Może uzyłem złego noża? Może macie jakieś sugestie?
Tomek155
Noże z płytką lutowaną wymagają ostrzenia po wyjściu z fabryki maja nadany zgrubny kształt a kąty i łamacz wióra musisz wyszlifować sam. Do ostrzenia vidii potrzebujesz specjalnej tarczy szlifierskiej i to moze byś Twoim kolejnym problemem więc na początek zacznij od HSS i naucz się ostrzenia. Składakami toczy się bardzo przyjemnie ale nie wszystko i nie zawsze jeśli nie dobierze sie dobrej płytki do materiału. HSS i noże z płytką pozwalają na większą improwizacje.m.j. pisze:Co mogło być nie tak - nóż pafany wyglądał na nowy. Czy trrzeba go było naostrzyć lub coś w tym stylu? Na razie nie mam funduszy na składaka i dlatego chciałbym się pobawić tym co mam.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
clipper7
Pomiar nierównej powierzchni suwmiarką pokazuje 2 setki różnicy ? A co ma, za przeproszeniem, pokazać ? Dokładność suwmiarki jest zwykle prawie o rząd wielkości gorsza a dodatkowo pomiar nierównej powierzchni obarczony jest dod. błędem zależnym sposobu pomiaru.m.j. pisze:Oprócz wyboistości wymiar był niby OK ale suwmiarka pokazywała drobne różnice rzedu 0.02mm.
