Podtrzymka do nutool
werson
Post napisał: werson » 29 wrz 2009, 22:56
Czy mam szansę znaleźć lub zaadaptować podtrzymkę do chinki typu nutool? A jeśli nie, to czy macie Panowie jakieś patenty na toczenie otworów w elementach nie podpartych (siłą rzeczy) konikiem? (dużych i długich, nie do utrzymania bez kła?)
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 29 wrz 2009, 23:07
przerabiałem temat około pól roku temu... jedyna opcja żeby nic nie dorabiać to kupić podtrzymke promy z identycznego modelu (nie pamiętam symbolu) ale wychodzil z podtrzymką stałą i ruchomą... ciężko je kupić ale pewnie jakoś sie da. ja mam jedną i drugą podtrzymke u siebie i wszystko jest ok jedynie podtrzymka mocowana do suportu ma inaczej rozmiesznocze otwory ale to niema problemu z przerobieniem...
werson
Post napisał: werson » 29 wrz 2009, 23:37
Problem w tym, że proma nie oferuje podtrzymki ani z małymi tokarkami ani jako wyposażenie dodatkowe... Kupiłeś je u dystrybutora? W markecie? Od kolegi?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 wrz 2009, 23:52
werson pisze: że proma nie oferuje podtrzymki
Nie prawda
można dokupic podtrzymki stałe i ruchome
luneta stała 365,-
: luneta przesuwna 278,-
Trzeba pytać bezpośrednio u dystrybutora
Tu jest wyszczególnione - dla innego modelu więc trzeba zapytać sprzedawcę
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 wrz 2009, 23:53
werson
Post napisał: werson » 30 wrz 2009, 00:07
Bardzo dziękuję!
m.j.
Post napisał: m.j. » 01 paź 2009, 11:54
W ofercie tech-miga jest są podtrzymki do LD550 (to samo co nutool). Nawet kiedyś dzwoniłem i pytałem się o cenę. Teraz ceny nie pamietam, ale zadzwoń do firmy i się dowiedz.
kaczakat
Post napisał: kaczakat » 16 paź 2009, 16:28
W załączonej DTR znajdziesz numer katalogowy tech-miga. Można zadzwonić i się szybko dogadać o co chodzi.
Manual.pdf
LD550
(4.61 MiB) Pobrany 4752 razy
Co to jest: czerwone i niedobre dla zębów?
-AŁGEC
werson
Post napisał: werson » 16 paź 2009, 20:34
Dzięki wszystkim.
Kupiłem podtrzymkę Promy w firmie Karba za 220 PLN.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 paź 2009, 21:31
To jeszcze podaj dokładnie typ lub numer części i napisz, czy pasuje, wtedy nie będzie już żadnych wątpliwości :cool:
