Optoizolacja LPT... Proszę o Komentarze
Mad Bekon
Post napisał: Mad Bekon » 13 paź 2009, 16:42
Witam serdecznie.
Zabrałem się za składanie optoizolacji do LPT.
W załączniku schemat, proszę o uwagi.
I pytanko bo nie jestem pewien:
Czy w programach jak MACH3 i inne, można konfigurować który pin jest do czego?
lpt.pdf
(351.87 KiB) Pobrany 900 razy
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 paź 2009, 17:19
Prgramy ogólnodostępne można konfigurować.
Schemat jest poprawny. Oczywiście VCC i VCC_ISO mają odrębne stabilizatory i odczepy trafa.
Można jedynie zwiększyć oporniki ograniczające prąd diod transoptorów, 10mA wzupełności wystarczy.
Mad Bekon
Post napisał: Mad Bekon » 13 paź 2009, 17:27
Dzięki, zabieram się więc za routing...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 13 paź 2009, 19:26
W machu mozesz konfigurować piny, ale z góry masz narzucone, które mogą być wejściami, a które wyjściami.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pulek » 14 paź 2009, 12:19
Lepiej przyjąć piny 2,3,4,5,6,7,8,9 jako step-x,dir-x,step-y,dir-y,stepz............... dużo firm trzyma się tego "standardu".... poza tym się trzymać specyfikacji jak pisze krzysiekgrab które są wejściami, które wyjściami a które masą - to już jest sztywne !
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 paź 2009, 15:51
jest parę programów które na sztywno mają przypisania PINów do funkcji: PCNC, CNCgraf(dos)
Mad Bekon
Post napisał: Mad Bekon » 14 paź 2009, 16:20
To jest jakby oczywiste.
Chodziło mi po prostu o to, czy to gdzie jest Step X a gdzie Y mogę konfigurować w programach.
Płytka wyszła prawie całkiem jednostronna, a zamiana kolejności byłaby problematyczna. Chyba lepiej juz by było wsadzić CPLD, ale nie ma sensu robić przerostu formy nad treścią...
blue_17
Post napisał: blue_17 » 15 paź 2009, 00:00
Czy do tego zadania kolega zaprzągł protela lub jego nowszą wersję ?
W czym to kolega projektuje ?
Mad Bekon
Post napisał: Mad Bekon » 15 paź 2009, 12:25
Altium Designer 2009, następca Protela
blue_17
Post napisał: blue_17 » 16 paź 2009, 00:29
Płytka będzie jednostronna czy dwustronna ?
Wróć do „Elektronika CNC”
