Funkcja Loft i wiele przekrojów
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 13 paź 2009, 15:02
Nie ma znaczenia ilość punktów, po prostu dostajesz więcej powierzchni ale mniejszych, a komputer dłużej liczy.
Tym niemniej możesz po prostu zmniejszyć 2 kliknięciami liczbę punktów(zmienić rozdzielczość w menu)
także ty zawsze staraj się załatwiać najdokładniejszy skan, a później w samym programie można zmieniać dokładność:)))))))))))))
Krótko pisząc wszystko zależy od ciebie:)
Natomiast ten model liczył się z dodaniem z automatu krawędzi plus dodaniem różnych kolorów może w 4 sekundy :lol:
jzagaja
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
Post napisał: jzagaja » 13 paź 2009, 15:10
Punkty sa obliczone wg pewnego algorytmu ktorego na razie nie mam.
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 13 paź 2009, 16:17
hmm
pobawiłem się jeszcze i trochę lepszą dokładność ustawiłem, maksymalną z tych punktów co podałeś, osobiście myślę, że za dużą, dłużej się liczyło.
Wygląd jak poniżej. Nie załączę na forum bo iges zajmuje w tedy 64 mb Teraz jest zestaw 2700 powierzchni z krawędziami, poprzednio było 600 powierzchni z krawędziami
Mastercam verisurf
masterrcam verisurf.JPG (24.39 KiB) Przejrzano 592 razy
jzagaja
Posty w temacie: 9
Post napisał: jzagaja » 13 paź 2009, 21:18
Czyli co chlopaki musze zapomniec o SW2003 i zainstalowac cos nowszego do takich wydawaloby sie dosc prostych rzeczy?
bildder
Post napisał: bildder » 13 paź 2009, 21:26
Przyznam, ze Mastercam calkiem niezle to rozpoznal. Jedyne co moze draznic to nieregularne krawedzie powstalych scian. SolidWorks nie zrobi tego na pewno szybciej, i mysle, ze tez nie lepiej.
Powiem Ci, ze firmy placa grube tysiace za uzyskanie dokladnych powierzchni ze skanow, tak ze to nie jest prosta rzecz w mojej ocenie.
Scan to 3D jest w pakiecie premium zdaje sie od wersji 2007.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
jzagaja
Posty w temacie: 9
Post napisał: jzagaja » 13 paź 2009, 21:30
No tak tylko to nie skan :)
bildder
Post napisał: bildder » 13 paź 2009, 22:46
To nie ma znaczenia, jest to chmura punktow, a czy jest ona wynikiem skanowania, czy recznie wpisana, czy tez obliczona makrem w excelu to drugorzedna sprawa - caly czas sa to wspolrzedne x,y,z.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
jzagaja
Posty w temacie: 9
Post napisał: jzagaja » 16 paź 2009, 22:37
Z drugiej strony kurcze trzeba instalowac najnowsza wersje SW zeby zobaczyc jak dziala funkcja ktora dawno powinna byc. Wydaje mi sie ze to kuriozum wspolczesnych kombajnow ze programisci skupiaja sie na wodotryskach i ladnym wygladzie zamiast ulatwiac nam uzytkownikom zycie.
[ Dodano: 2009-10-18, 10:13 ]
Czy Scan to 3D jest w pakiecie studenckim?
[ Dodano: 2009-10-25, 13:13 ]
Probuje zamknac warstwice i wykonac wyciagniecie powierzhcni po profilach z krzywa prowadzaca. Niestty program mi na to nie pozwala. W jaki sposob mam galdko odworowac ten obiekt zeby nie bylo uskokow? To bardzo wazne - musi byc gladki.
Wróć do „Solidworks”
