NX 7.0 - co nowego opis w pdf
NX CAM/Unigraphics
nxcam
Post napisał: nxcam » 07 paź 2009, 11:01
Dla zainteresownych ogólny wstępny (angielski) opis nowości w wersji NX 7.0
... i jeszcze NX6
pzdr
KA
WhatsNew_6.pdf
Opis nowosci NX6
(5.64 MiB) Pobrany 14923 razy
WhatsNew_7.pdf
Opis nowosci NX7
(4.42 MiB) Pobrany 6307 razy
Ostatnio zmieniony 22 paź 2009, 22:15 przez nxcam, łącznie zmieniany 2 razy.
SACZI
Post napisał: SACZI » 11 paź 2009, 22:44
A fajnie, że NX się pojawia i rozwija.
Ja mam właściwie pytania o 2 zagadnienia, głownie związane ze sprzętem.
Zauważyłem, że NX nie bardzo "lubi" wielordzeniowe procesory. Nawet pomimo ustawienia UGII_SMP_ENABLE = 1 (SMP - Symmetric Multi-processing), obciążenie wielordzeniowego procesora nie wzrasta powyżej 50% dla Duala i 25% dla Quada.
Jak to będzie wyglądać w NX7? Wykorzystane zostaną rdzenie podczas "normalnej" pracy projektowej w szerszym zakresie niż ma to obecnie?
Zmienia się coś w obsłudze kart graficznych? nVidia udostępnia CUDA, czyli wykorzystanie grafy do pomocy głównemu CPU.
Druga sprawa, programowa.
Czy zmieni się coś w module złożeń?
Chodzi mi głównie o powrót do organizacji okna więzów z wersji NX5 lub wcześniejszych. W NX6 to okienko i same więzy geometryczne upodabniają się do tych, które są dostepne w CATII, a to średnio dla mnie jest wygodne.
Je źle również oceniam usunięcie więzów typu "Center 1 to 1", pomimo wprowadzenia innych, np Concentric.
Można w ogóle jakoś w ustawieniach zmienić to okno?
(Kiedyś miała miejsce taka sytuacja z funkcją Hole.
Zddaje się, ze w którymś z update NX5 wprowadził bazowanie otworów za pomocą szkicu. Niby to lepsze rozwiązanie, ale później pojawiła się ikonka "Pre NX5 Hole", czyli otwór bazowany był za pomocą więzów wymiarowych.)
Sprawy niby błahe, ale Ci, którzy pracują z NX'em ciągle na coś klną. Mnie wkurzają najbardziej ww zagadnienia.
EDIT
Jednak coś się robi w sprawie wielordzeniowych procesorów:
strona 76: Parallele Generating:
Parallel Generate command to generate operations in the background while you continue working.
i strona 261 Assemblies:
The new swept volume generator can make use of multiple CPUs or cores. However, the benefit of having more than two cores decreases rapidly, because most of the work is done by the graphics adapter.
Czyli przy złożeniach, funkcja Envelope wykorzysta wielordzeniowość, ale tylko do dwóch rdzeni?
A co z resztą funkcji?
Mnie najbardziej drażni, jak wstawiam setną śrubkę, a procek liczy "mejty" przez 30 minut wykorzystując zaledwie 50% czasu ...
nxcam
Post napisał: nxcam » 13 paź 2009, 13:27
nie jestem specjalista od CAD czy konstruktorem...
pracuję w CAM i "von Zeit zu Zeit" korzystam z CAD.
Co do wielordzeniowosci zainstaluję NX7 w tym tygodniu jak czas pozwoli i dam znac jak to chodzi na liczeniu sciezek w module CAM
SACZI
Post napisał: SACZI » 13 paź 2009, 17:44
To samo dotyczy CAM'a - też nie obciąża sprzętu w 100%.
nxcam
Post napisał: nxcam » 22 paź 2009, 22:13
Jestem po instalacji NX7 i bardzo wstepnych testach.
Co do obsługi wielu rdzeni:
- zanacza się LKM jedną operacje lub kilka na raz i PKM wybiera opcję "Parallel Generate" - obciąża wtedy jeden rdzeń
- następnie można na bieżąco liczyć kolejne operacje na drugim rdzeniu lub tez je liczyć w tle j/w
- znacznik koło operacji (mały zegar) infomuje że liczy lub że już jest operacja policzona
Obciążenie procesora 100% :) - maksymalnie można uruchommić cztery niezalezne obliczenia jednoczesnie.
Kolega obiecał sprawdzić jak jest z obsługą w CAD - jak będę miał coś to podzielę sie informacjami
SACZI
Post napisał: SACZI » 22 paź 2009, 23:10
nxcam pisze:Obciążenie procesora 100% :) - maksymalnie można uruchommić cztery niezalezne obliczenia jednoczesnie.
No to się powoli zaczyna era wielordzeniowa w CAD/CAM :mrgreen:
Podobne rozwiązanie oferuje MasterCAM X4 z czerwca br.
nxcam
Post napisał: nxcam » 23 paź 2009, 11:12
czytalem tez ze Delcam w tym roku to wprowadza lub juz wprowadzil...
bedzie CAM-owcom lepiej czego i w CADie zycze :)
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
