Funkcja Loft i wiele przekrojów
jzagaja
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
Post napisał: jzagaja » 12 paź 2009, 23:38
Czy ktos moglby zerkac na ten plik:
http://depositfiles.com/files/z0pknunbd
i pomoc mi jak polaczyc przekroje w zakrzywiona powierzchnie?
bildder
Post napisał: bildder » 13 paź 2009, 08:51
Nie bedzie to takie latwe...
Na pewno zajalbym sie polowa, wiec trzeba podzielic szkice. Poza tym nie da sie tego wykonac w jednym kroku, bo niektore szkice tworza zamkniete petle a inne otwarte- nie da sie ich polaczyc.
Oczywiscie da sie to zrobic wylacznie powierzchniami.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
jzagaja
Posty w temacie: 9
Post napisał: jzagaja » 13 paź 2009, 12:55
W SW-2010 mozna taka powierzchnie zamodleowac rownaniami?
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 13 paź 2009, 12:58
Skąd masz ten przykład , ze skanera?
bo może masz inny format np. chumre punktów czy coś...
jak byś miał chmurę punktów np . w postaci pliku txt to mógłbym coś takiego przerobić na powierzchnie bardzo szybko.....
bildder
Post napisał: bildder » 13 paź 2009, 13:15
Rownania nie maja nic do tego. Od SW 2009 jest opcja wstawienia krzywej opartej na rownaniu, ale to zupelnie nie ma zwiazku.
Moze dysponujesz jakims innym formatem, chociaz nie jestem przekonany, ze chmura punktow rozwiaze sprawe, bo konwertujac na powierzchnie zawsze nastepuje uproszczenie.
Na czym oparte sa te krzywe?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
jzagaja
Posty w temacie: 9
Post napisał: jzagaja » 13 paź 2009, 13:19
Mam w postaci punktow wlasnie jako przekroje poprzeczne.
bildder
Post napisał: bildder » 13 paź 2009, 13:32
No to jest to do rozpoznania w dodatku Scan to 3D - jak pisal Rajmund. Jaki bedzie wynik, zalezy od kilku czynnikow, sprobowac zawsze mozna. Jak masz txt czy stl to mozesz wrzucic na serwer.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
jzagaja
Posty w temacie: 9
Post napisał: jzagaja » 13 paź 2009, 14:15
Wysylam punkty. Moze sie zdarzyc ze kilka sie powtorzy.
punkty.txt
punkty
(94.06 KiB) Pobrany 372 razy
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 13 paź 2009, 14:33
proszę poniżej iges , jak w solidworksie to pytaj się kolegów,
ja używam verisurfa z mastercama
MASTERCAM VERISURF.zip
mastercam verisurf
(428.22 KiB) Pobrany 317 razy
jzagaja
Posty w temacie: 9
Post napisał: jzagaja » 13 paź 2009, 14:41
Wyglada calkiem dobrze!
[ Dodano: 2009-10-13, 14:52 ]
Jaki jest limit ilosci punktow?
Wróć do „Solidworks”
