Silnik wolnoobrotowy
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
raczek007
Post napisał: raczek007 » 12 paź 2009, 20:35
Nie wiem jak to jest w orginale bo nie mam obecnie dojścia do takiej maszyny Kiedyś na takiej pracowałem i wydaje mi się że jest coś w rodzaju motoreduktora. Producent tych maszyn sprzedaje części zamienne [też silniki ] tylko ceny ma straszne Próbuję sam zrobić taką maszynę i po prostu szukam zamienników Cena tej maszyny na zdjęciu to około 7600zł Maszyna składa się ze zbiornika na klej z grzałką ,wałka nakładającego klej który jest napędzany silnikiem el. ,gilotyny obcinającej okleinę i korpusu stalowego Tak więc części potrzebne do zbudowania takiej oklejarki raczej nie kosztują 7600zł
pukury
Post napisał: pukury » 12 paź 2009, 20:55
witam.
może spróbować z silnikiem od wycieraczek - od jakiegoś tira czy innej ciężarówki ?
silniki takie mogą pracować długo i są raczej odpowiednio mocne .
no i regulacja obrotów jest do zrobienia .
do grzałki musisz mieć chyba jakiś termostat a i obcinanie może takie proste nie być .
ale skoro warto próbować to i należy .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
raczek007
Post napisał: raczek007 » 12 paź 2009, 21:12
Problem obcinania mam rozwiązany [podpatrzony w tego tupu maszynie] z grzałką i termostatem raczej problemu nie ma Korpus zrobię sam Kłopot to odpowiedni silnik
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 13 paź 2009, 10:19
Silników takich jak do napędu wycieraczek jest opór i są poniżej 100 obr/min na wyjściu przekładni. Piszę tu oczywiście o nowych silnikach.
nawet na allegro coś jest:
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... duktor+12v
http://www.allegro.pl/item762932682_sil ... _fvat.html
wt
reduktor
Post napisał: wt » 13 paź 2009, 22:17
Może być nieduży silnik sieciowy. Nie będzie problemu z zasilaniem. Redukcja może być na przekładnie pasowe lub na koła zębate. Najtaniej to samemu zrobić. Jak jest możliwość dorabiania części na tokarce to problem prawie rozwiązany. Resztę koledzy z forum pomogą.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
