Jak precyzyjne zamocować przedmiot w uchwycie 4-szczękowym?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 paź 2009, 17:45
Planszajba (piękne słowo :) ) to dobra rzecz i w wielu zadaniach się sprawdza ale trzeba pamiętać że niesymetrycznie zamocowany przedmiot wywiera zwykle sporą siłę odśrodkową na najbardziej odsunięty od osi zaczep. Uchwyt czteroszczękowy z oddzielnym przesuwem każdej szczęki jest pod tym względem praktyczniejszy bo szczęki są samohamowne. Z tą upierdliwością ustawiania to nie jest aż tak źle. Jeżeli wstępnie szczęki wywierają mały nacisk na detal to nie potrzeba luzować wszystkich przy każdej korekcji. Wystarczy tylko tę, w kierunku której trzeba przesunąć. Dopiero kiedy jest dobrze, wówczas dociskamy wszystkie kolejno, stopniowo zwiększając na nich nacisk. Tak w koło kilka razy aż przedmiot siedzi jak przyspawany. Planszajba z kolei świetnie sprawdza się kiedy przedmiot ma w ogóle kształt bardziej fantazyjny, odbiega znacząco od walca czy prostopadłościanu.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 paź 2009, 19:28
Zgadzam się z kolegą Diodas dla mie też planscheibe to bardzo wazny uchwyt do bardzo precyzyjnego mocowania elementów do różnych poprawek, dokładność pozycjonowania poniżej 0.01(to zależy od powierzchni przedmiotu)osiągana w ciągu kilku minut(przy trzydziestoletnim stażu :mrgreen: )
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 paź 2009, 20:59
Zamieszczam zdjęcie znalezione w necie, na którym widać jak można sobie pomóc przy centrowaniu detalu w uchwycie czteroszczękowym.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 29 kwie 2016, 10:19
Film przedstawia sposób mierzenia bicia względem zapunktowanego miejsca (kiedy jeszcze nie ma otworu/wałka na którym można by mierzyć). Między kieł w koniku a przedmiot (punkt) dajemy wałek który ma z jednej strony stożek a z drugiej otwór na kieł. W czasie kręcenia wałek wykazuje bicie odpowiednia do bicia przedmiotu.
To samo co na zdjęciu ale w wersji ruchomej.
bodzio18
Post napisał: bodzio18 » 06 maja 2016, 22:08
Ja czasami zamiast zdejmować uchwyt i zakładać "planszajbę" (najczęściej z lenistwa :mrgreen: ) to wyjmuję szczęki z uchwytu i wkładam nakrętki teowe w miejsce szczęk (trochę przerobione) i montuje detal na gołym uchwycie przy pomocy docisków i jest to szybkie i sprawne montowanie detalu.
ak47
Post napisał: ak47 » 07 maja 2016, 09:17
dobry pomysł z tymi nakrętkami teowymi. Nigdy o tym nie pomyślałem. Ciekawy tylko jestem jak to w praktyce wychodzi bo jednak 3 rowki mamy pod szczęki i ciekawe czy zawsze akurat tak jak potrzeba pasują rozstawy żeby mocować.
bodzio18
#17
Post napisał: bodzio18 » 07 maja 2016, 17:14
Spisuje się to dobrze podczas obróbki jak i ustawianiu detalu, ale jak to w życiu bywa nie zawsze da się wszystko zamocować ale dużo elementów idzie obrobić w ten sposób, a jak już nie idzie to trzeba zmienić uchwyt. Ale każde rozwiązanie jest dobre jak tylko przynosi pożądany skutek :razz:
