Ręczne toczenie kuli
gelorad
Posty w temacie: 10
Post napisał: gelorad » 06 paź 2009, 13:46
Czy ma ktoś pomysł jak na zwykłej tokarce uniwersalnej (w moim przypadku chińczyk) wytoczyć kulę średnicy powiedzmy 20mm. Chodzi mi o "babcine sposoby" mając do dyspozycji wyłącznie korbki suportu.
Oczywiście nie wymagam kuli jak do łożyska, wystarczy zgrubny kształt do wykończenia pilnikiem i papierem ściermym. Załóżmy że chcę wykonać korbki z kulką na końcu.
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 paź 2009, 13:59
Do drewna jest taki fajny przyrządzik ale nie wiem czy zda egzamin w metalu.
gelorad
Posty w temacie: 10
Post napisał: gelorad » 06 paź 2009, 14:22
Poza tym raczej nie nada się, ale podsunąłeś mi myśl.
W sumie do kuli trzeba wymusić ruch noża w jednej płaszczyźnie po okręgu. Potrzebny mi zatem jakiś szablon tego kręgu i rysik.
....chyba to jeszcze nie to. :roll:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 paź 2009, 14:22
Do metalu się to nie nada bo za wiotkie jest i będą drgania. Ja to robię przestawiając imak z nożem wygiętym prawym lub lewym.
Toczenie kuli.jpg (17.09 KiB) Przejrzano 10882 razy
Ostatnio zmieniony 06 paź 2009, 14:41 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 06 paź 2009, 14:35
Ja robię korbkami ręcznie zgrubną obróbkę a potem wzornik i pilnik+papier
Po 10000 sztuk dojdziesz do jako takiej wprawy ;)
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 06 paź 2009, 14:37
Bez specjalnej przystawki do toczenia kul też da sie wytoczyć w miarę dokładną kule. Potrzeba troche wprawy i cierpliwości. Sprawa jest prostrza gdy mamy posów automatyczny wtedy kręcimy tylko jedną korbką posówu. "Trening czyni mistrza"
Tomek
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 paź 2009, 14:56
Hasło turning sphere
Wprawdzie drewno ale parę rozwiązań można podpatrzeć
Proponuje poszukać jeszcze :
trurning sphere jig
trurning sphere fixture
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 06 paź 2009, 15:06
nie latwiej zrobic to nozem profilowym? srednica kula r20 nie jest az taka duza
gelorad
Posty w temacie: 10
Post napisał: gelorad » 06 paź 2009, 16:03
Znalazłem!
Jednak mi cały czas chodzi wykonanie tego standardowym nożem, na załóżmy 5szt nie będę kupował przesytawki itd.
margor
Post napisał: margor » 06 paź 2009, 20:16
Pamiętacie te gadżety?
Wszystkie wykonywałem za zwykłej tokarce, przy użyciu noży kształtowych.
BOLERO SATIN x.jpg (43.31 KiB) Przejrzano 10869 razy
DIABLO_SATIN x.jpg (33.91 KiB) Przejrzano 10876 razy
Wróć do „Obróbka metali”
