wycinanie detali w stali
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
deflection
Post napisał: deflection » 22 wrz 2009, 21:06
chciałbym wyciąć kilka detali z blachy stalowej (gatunek nieznany - nie nierdzewka, ani kwasówka), grubość blachy 1mm
teraz pytanie jaki rodzaj freza zastosować? są to dość małe detale więc jakieś 2 mm średnicy max
jak możecie dajcie jakieś linki albo coś :)
z góry dzięki
mdg
Post napisał: mdg » 23 wrz 2009, 10:01
a może laserek, elektroerozja lub strumień wodny co :?: :grin:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Mariusz-frezer
Post napisał: Mariusz-frezer » 23 wrz 2009, 11:33
Ewentualnie wykrawarka... :???:
deflection
Post napisał: deflection » 23 wrz 2009, 12:33
wszystko fajnie, ale mam frezarke :) a chce to na frezarce wyciać...
pytałem o frezy a nie o wode i laser :)
Mariusz-frezer
Post napisał: Mariusz-frezer » 23 wrz 2009, 13:07
Proponuje frezy węglikowe jezeli maszyna jest wystarczająco sztywna,lub tytanowe. Producenci pomogą dobrać parametry do materiału. :cool:
deflection
Post napisał: deflection » 23 wrz 2009, 13:55
frezy ilopiórowe?
myślałem o węglikowych właśnie
Mariusz-frezer
Post napisał: Mariusz-frezer » 24 wrz 2009, 10:19
Raczej dwupiurowe ,są sztywniejsze , można ostatecznie spróbować nawiertakiem, ale na kilka przejść. :wink:
robolito
Post napisał: robolito » 27 wrz 2009, 01:03
Ja bym zastosowal frez fi 3mm trzy piorowy weglik, trzy piorowy aby zminimalizowac drgania i na 4 przejazdy -0.3 / -0.6 / -0.8 / -1.2. trzy pierwsze zgodnie z technologia freaza ale mniej wiecej S 5000 F 50 mm/min ostatnie przejscie F15. Na pewno zostanie maly cypelek o grubosci 0.2 mm. Nalezy dopasowac do mozliwosci maszyny parametry (ewentualne luzy max obroty). Tak bym ja zrobil
paulg
Post napisał: paulg » 27 wrz 2009, 09:35
Niestety jak kolega policzy zakup dobrego frezu , który sprosta zadaniu , oraz to iż zapewne jakiś się może złamać - koszty wyniosą kilka razy więcej niż cięcie laserem.
Nie to że kolega pyta o frez a ja laser - tylko prosta kalkulacja :wink:
Zastanawiam się co będzie jak ta blaszka wpadnie w drgania - a 1mm blacha musi wpaść ... hałas aż miło - no i złamanie frezu tylko kwestia czasu . Pozostaje jak taką blaszkę umocować żeby się nie przesunęła , nie odkształciła dociskana np imadłem itp :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Loser
Post napisał: Loser » 27 wrz 2009, 10:56
paulg pisze:Witam.
Proponuje stół magnetyczny, (jechać oczywiście o,1mm nad nim) :wink:
