Witam. Od jakiś 3 miesięcy pracuję na wypalarce acetylenowej przerobionej na propan.
O to i ta maszyna:
http://www.bm-czyrko.pl/pokaz_strone.ph ... =wypalarka
konstrukcja niezbyt udana chociażby z powodu jednego silnika napędu osi X. Ale to najmniejszy problem z tą maszyną.
Nie wiem czy ktoś miał z nią do czynienia ale liczę na waszą pomoc a o to problem:
Pewnego dnia wypalałem detale a tu nagle przysłowiowy bluescreen na ekranie reset maszyny tzn. całego komputera sterującego i.. i właśnie maszyna nie chce działać tzn. poprzestawiały się przyciski a dokładnie funkcje przycisków głównego panelu sterującego, maszyna nie wykonuje inicjalizacji a dokładnie to niby ją wykonuje ale nie rusza z miejsca. Nie działa sterowanie ręczne, działają jedynie przyciski START, USTAW ZERO, ENTER, POZYCJONOWANIE.
Czy ktoś wie co ją boli? Silniki tak jakby w ogóle nie dostawały sygnałów sterujących a pomimo to działają jak hamulec.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to będę wdzięczny za pomoc. Aha no i jeszcze żadne resety sterownika nie pomagały.
Pozdro.
Problem z maszyną. Wypalarka na propan.
o serwisie lepiej nie wspominać bo oni nawet nie potrafią tej maszyny ustawić dobrze do pracy. Niestety nie mogę jej rozebrać bardziej niż tylko otworzyć skrzynki bo od tego są "mechanicy" w zakładzie a oni to jedynie dobrze potrafią dolać oleju do tokarki heh.
Niestety ale wydaje mi się, że nie obędzie bez formatu kompa. Mam wrażenie, że XP zablokował po tym resecie jak gdyby wyjście LPT.
to że silniki zachowują sie jak hamulec to ok. pozycjonują po prostu. Wgrało się pewnie PLC , HMI i cos tam jeszcze.
Lub po prostu same Serwa trzymają.
a co do przycisków ... masz pulpit dotykowy ?? Może wystarczy jak jest dotykowy zrobić kalibracje ??
Jeżeli nie , a masz sterownik zrobiony na XP to może wystarczy zrobić przywracanie systemu?? Lub , pogonić jakimś innym programem jak np. ghost ale najpierw zrób sobie 100% kopię dysku.
Po za tym ...
ja robie kopie dysków do maszyn zaraz po instalacji i jak pada dysk .... to ... 10min i maszyna działa.
pomyśl o tym .... może warto zaryzykować jak serwis jest tak sprawny.
Po za tym ...
