jakie narzędzie do strojenia harmnoniki ustnej ?
pukury
witam.
myślę że polerowanie jest najlepszym sposobem .
przy frezie - jeden fałszywy ruch i po sprawie .
są szlifierki o średnicy prawie takiej jak gruby pisak .
kupiłem taką w jakimś markecie za 38pln .
reszta to chyba tylko praktyka i doświadczenie .
przy rezonansach różnie bywa .
w gitarze klasycznej wystarczy zeszlifować płytę przednią ( w nieodpowiednim miejscu ) o parę dziesiątek i gitara nie brzmi .
co dopiero przy takich małych blaszkach .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pukury
witam .
w linku który podałeś jest napisane o tarczach gumowo/diamentowych .
są takie stosowane w dentystyce do usuwania kamienia nazębnego/osadu .
tak w ogóle można by pomyśleć o prostnicy / kątnicy i wałku giętkim .
od razu miałbyś możliwość zaopatrzenia w typowe materiały .
stare jakieś można chyba dość tanio kupić - teraz to turbiny i szybkie obroty .
normalnym frezem to jakoś tego nie widzę - trach i po sprawie .
Mane Tekel Fares
x
Często używam sprzętu protetycznego marki Mifam (prostnice, wałki giętkie), także do stali, i także po hartowaniu. Dla frezików diamentowych nie ma większego znaczenia czy stal jest miękka, czy zahartowana. Gumki stal hartowaną biorą znacznie słabiej, ale też dają radę.
W Kerfurze można za jakieś 25zł nabyć mikroszlifierkę "Pegasus". W zestawie dwie tulejki - 2.35, i 2.5mm, ze dwa freziki diamentowe, i tyle samo kamyków. Trudno powiedzieć czy sprzęt jet wart tych pieniędzy - bardzo słabiutki i tandetny. Ale jeśli chcesz sprawdzić jak wychodzi szlifowanie, to chyba będzie akurat.
Trzpienie 2.35mm do tarczek, i różne gumówki można kupić w sklepach ze sprzętem jubilerskim. Tam gdzie kupuję trzpienie są po jakieś 5zł, gumówki 2-4zł. Do tgo zadania bym wybrał twarde. Są też trzpienie z "wkrętem" do gumek palcowych i filców.
W twardej stali, przy odpowiedniej technice, całkiem niezłą powierzchnię można uzyskać gumkami, bez polerowania.
Najtańsze freziki diamentowe kupuję w sklepie AVT - 13zł za komplet kilkunastu sztuk, średnica trzpieni 3mm.
pukury
witam.
no i wiadomo wszystko .
osobiście radziłbym żeby Kol. spróbował najpierw " na gumkę " a jak się oswoi z całością to frez .
jednak te blaszki są dość delikatne .
skoro mają rezonować na odpowiedniej częstotliwości to pewnie i kształt samego szlifowania ( ile i gdzie zebrać) ma znaczenie - tak się domyślam .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Tech4art
każda castorama, leroy i praktiker mają stoisko z końcówkami do DREMEL i Proxxon ( z tym drugim rzadziej) i tam napewno to będzie...Dolce pisze:Dzięki za odpowiedzim. Może orientujecie się , gdzie można kupić takie gumki do szlifowania ? Na allegro nie widziałem. Jak one fachowo się nazywają ? Czy jest jakiś sklep z tego typu akcesoriami ?
