Maszyna CNC WIT-a
WITT
Maszyna CNC WIT-a
Post napisał: WITT » 25 wrz 2009, 20:04
WIT WITA
Chciałbym predstawić budowę swojego dzieła .
Proszę o uwagi wszelkie konstruktywne .
Jest to moje pierwsze urządzenie tego typu które wykonuję.
Blat roboczy ma 2m na 3m .
Jest dość pokażnych rozmiarów. Prędkość przejazdu ma być dość spora dokładnie trudno mi jest sprecyzować ponieważ nie mam doswiadczenia ale zakładam ze od 05,m/s ;ub szybciej jesli chodzi o zaplatanie sznurka
Urządzenie to chcę wykorzystywać do kilku rzeczy zależnie od wrzeciona i modułu wykonawczego.
Między innymi chcę wykorzystać jako piłę cnc do drewna i jako frezarkę ,oraz jako urzadzenie do przeplatania sznurka.
Zdaje sobie sprawę że przy tak wielkim blacie dokładności duzej nie uzyskam.
Zastanawiam się nad napedem tego urządzenia mianowicie czy napedzać to srubą czy paskiem zębatym .
Blat jest wykonany z kompozytów epoksydowych z różnymi wypełnieniami,będę go testował dokładność wylewki według wstępnych pomiarów to 1mm
Wózki są wykonane z wózków które są urzywane do bram.
Według pomiarów wstepnych dokladnośc jaką udało mi sie uzyskac to w przejeżdzie między jednym koncem a drugim stołu na odległości 3 m wyszło 0,3mm.
oto foty
Widok z przodu
robot (10).JPG (330.73 KiB) Przejrzano 1523 razy
robot (9).JPG (68.45 KiB) Przejrzano 1532 razy
robot (11).JPG (127.55 KiB) Przejrzano 1565 razy
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2009, 06:51 przez WITT, łącznie zmieniany 1 raz.
tanifon
Post napisał: tanifon » 26 wrz 2009, 00:03
generalnie sam rozpoczynam troszkę jakby odmienny projekt (moj ploter rożni się wysoką ośką Z=1000mm ) ... ale z duża cześć kolegów zgodzi się ze podałeś jakby za mało wymaganych parametrów:)
"Zastanawiam się nad napedem tego urządzenia mianowicie czy napedzać to srubą czy paskiem zębatym . "
Pasek to niezbyt dobry pomysł
Pozdrwiam
Tomek
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 26 wrz 2009, 07:43
Mysle, ze zamiast paskow skuteczniejsze okazac sie moga listwy zebate. Zapewne okupione to bedzie "ubytkiem" na precyzji, jednak raczej bezkompromisowe rozwiazanie nie istnieje. Przy takim polu pracy, przy paskach zapewne w gre wchodzilaby rozciagalnosc paskow. Przy srubach, przy 3 m dlugosci zapewne dadza o sobie znac wibracje i trzeba bedzie szukac sposobu na ich podparcie.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
skoti
Post napisał: skoti » 26 wrz 2009, 22:05
A moze sruby z napedzanymi nakretkami ?
WITT
Post napisał: WITT » 30 wrz 2009, 20:22
Wit Wita
Właśnie dziś sie bardzo zastanawiam nad napedem listwami ze wzgledu na cene takiego napedu Tu wlasnie zastanawiam sie nad dokladnoscia tego rozwiazania czy jest jakas korekcja w miare tania ( glownie chodzi mi podczas frezownia ) .
Jutro chce kupic szlifierke kontowa celmy jako wrzeciono do ciecia i frezowania( frezem tarczowym) .
Obrotami bede sterowal za pomoca autotransformatora
Prosze o uwagi sugestie
Wit
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 01 paź 2009, 18:24
Zamiast autotrafa proponuję rasowy regulator obrotów na np:U2008B i triaku - oczywiście jeżeli to standard szlifierka na silniku szczotkowym. W takim rozwiązaniu to może i nawet z Macha by szło sterować. Trzeba by tylko trochę czasu nad układem posiedzieć.
Proponuję zajrzeć:
- http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc4712.pdf
- http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1296809.html
- http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic327313.html
Co do napędu na listwach zębatych i dokładności - zależy co chcemy uzyskać. Plazmy i większe plotery pracująz powodzeniem na czymś takim.
WITT
Post napisał: WITT » 01 paź 2009, 21:35
Wit wita
Mam tez takowy regulator takze pewnie go zastosuje aczkolwiek ma też swoje minusy o ile sie nie myle reguluje on wypełnienie impulsu i a dzieki autotrafu bedzie caly czas ta sama a i wypełnienie impulsu będzie tez niezmienne.dzis zakupilem szlifierke kontowa wybor padl niestety na bosch profesjonal ( niestety nie celma ) ( zero luzu na trybach ) i mocowanie w 3 punktach. jutro juz montaz tejze szlifierki.
pozdrawiam
wit
[ Dodano: 2010-04-05, 11:41 ]
wit wit-a
Po czsie następuje przeróbka maszynki
Prowadnice to Hiwin Hgh 20
Tu czekam na Państwa uwagi dotyczące montażu w warunkach amatorskich ( przy pomocy podstawowych narzędzi)
I przedstwiam zdjęcia pulpitu sterowniczego ( tu czekam też na uwagi )
1. Obudowa komputera jest leżąca ( firmy IBM)
2. Jak zamontować ten komputer aby nie uległ zapyleniu.
3. Co jeszcze prócz komputera powinienam tam załozyć.
[ Dodano: 2010-04-05, 12:01 ]
oto footy
[ Dodano: 2010-04-05, 12:05 ]
foty montazu szyn
[ Dodano: 2010-04-05, 12:13 ]
Każda uwaga jest dla mnie ważna .
Przy montażu wózków założyłem profil aluminiowy w celu ustalenia jednakowej odległości
zaś wózki są z różnych serii ale z tym samym napiecie z1 ale stawiaja rózny opór
stąd moje pytanie czy się dotrą?
[ Dodano: 2010-04-05, 12:15 ]
prosze o uwagi
[ Dodano: 2010-04-05, 12:16 ]
ppp
pppp
[ Dodano: 2010-04-05, 18:14 ]
Proszę o wszelkie komentarze
blat z boku 400na400.JPG (53.73 KiB) Przejrzano 1498 razy
blat z góry 400na 400.JPG (55.9 KiB) Przejrzano 1500 razy
pulpit widok z przodu 400na400.JPG (57.23 KiB) Przejrzano 1497 razy
widok monitor 400na400.JPG (54.74 KiB) Przejrzano 1497 razy
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 kwie 2010, 20:00
Witam kolege Witta :wink:
Ze zdjęć niewiele wynika.
Nie byłoby ergonomiczniej ekran pochylić? CZyli wg wzroku ustalić?
WITT
Post napisał: WITT » 11 kwie 2010, 14:36
Dziękuje za podpowiedz .
Proszę innych użytkowników o sugestie
WIT
