Układu do sterowania elektromechanizmu UT-6D
nieoznakowane
- Posty w temacie: 13
SQ3VAZ, to wspaniale, jakbyś mógł mi podesłać to rozwiązanie byłbym wdzięczny, ponieważ dziś dostałem jeszcze nie kompletną tablicę sterowniczą od PAD-a, nawet nie wiem jaki to typ ale z tego co zdążyłem się zorientować, nie ma modułu wzbudzenia i regulacji, może masz schemat?, to bym zrobił w miarę oryginalny moduł wzbudzenia(regulacja prądu wzbudzenia prądnicy w zależności od obciążenia), a także , ten komparator z przekaźnikiem, jest dla mnie cool
SQ3VAZ
- Posty w temacie: 8
Co do schematu, to podesle go jutro rano. Ponizej linki do podobnych zagadnien walki z agregatami. Moze znajdzie kolega cos dla siebie:
- http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic537236.html
- http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic455064.html
- http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 70#2143470
Szczegolnie pierwszy link moze okazac sie pomocny, o ile juz wczesniej nie zostal znaleziony przez kolege.
Tak jeszcze zapytam - a Agencja Mienia nie posiada takich zespolow, chocby na szrocie ???
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
nieoznakowane
No coż, poradziłem sobie inaczej.
Prąd wzbudzenia ustawiłem na stałą wartość za pomocą Rezystora drutowego...
a regulację prędkości obrotowej silnika wykonałem następująco.
Pomiar prędkości obrotowej i sterowanie przekaźnikami za pomocą FP-S2( programowalny przetwornik częstotliwości), zasilanie przez przetwornicę ZL5 a czujnik zamontowany na obudowie koła zamachowego to czujnik prędkości wału od OPLA (taki był najtańszy i nowy na allegro).
SQ3VAZ
Przepraszam za zwłokę, jednak nie zawsze mogę sobie rozplanować czas w/g własnego życzenia.
W kolegi rozwiązaniu zastanawia mne tylko różnica obrotów potrzebnych dla uzyskania określonego napięcia na biegu jałowym i pod obciążeniem. W razie czego w załączniku małe przedstawianie idei tego o czym była mowa wcześniej. Mając chwilkę czasu, jak znajdę wszystkie elementy ( a nie jest to teraz proste ) postaram się uruchonić układzik - jak nie tutaj, to może gdzieś indziej się przyda. Może udałoby się oba pomysły zaprząc do pracy. Dla niektórych najłatwiej byłoby w tym miejscu zastosować jakiś mikrokontroler i po krzyku - pomierzy, sprawdzi i ustawi.
- Załączniki
- Sprawdzić przed zastosowaniem.
- regler1b.jpg (56.75 KiB) Przejrzano 1850 razy
nieoznakowane
w oryginale był to silnik diesla, przy 1500 obr/min miał max moment obrotowy i max. moc ( sterowanie mechaniczne w oryginale), ja natomiast zamontowałem silnik od opla kadeta 70KM i dlatego w trakcie podłączania obciążenia muszę "dodawać gazu" otwierać przepustnicę. Rozwiązanie na LM interesujące, moim zdaniem wystarczy jeden trafo i pobieranie napięcia sprzed stabilizatora i może sprawdzę niebawem sam, bo będę uruchamiał kolejny agregat.SQ3VAZ pisze:W kolegi rozwiązaniu zastanawia mne tylko różnica obrotów potrzebnych dla uzyskania określonego napięcia na biegu jałowym i pod obciążeniem.
SQ3VAZ
Przy pobieraniu napięcia po prostowniku w "gałęzi" zasilacza trzebaby zmniejszyć pojemność kondensatora elektrolitycznego, co zaś wpłynie na zwiększenie tętnień w układzie. Jego obecność w niemienionej formie powodować może utrzymywanie pewnego poziomu napięcia poprzez czas, gdy w rzeczywistości napięcie generatora zmieniło się (czas rozładowania kondensatora).
Znalazłem LM393 - trzeba skleić wszystko razem i zobaczyć jak się zachowuje.
Leoo
Nie trzeba zmniejszać pojemności. Wystarczy między plusem mostka a kondensatorem filtrującym włączyć jeszcze jedną diodę prostowiczą. Na jej anodzie będzie napięcie pomiarowe a na katodzie filtrowane napięcie dla pozostałej elektroniki.SQ3VAZ pisze:Przy pobieraniu napięcia po prostowniku w "gałęzi" zasilacza trzebaby zmniejszyć pojemność kondensatora elektrolitycznego, co zaś wpłynie na zwiększenie tętnień w układzie. Jego obecność w niemienionej formie powodować może utrzymywanie pewnego poziomu napięcia poprzez czas, gdy w rzeczywistości napięcie generatora zmieniło się (czas rozładowania kondensatora).
nieoznakowane
Wykonałem układ ze schematu, ale jest problem polegający na tym, że nie ma wyraźnego progu przełączania.
Chodzi mi o to, że przekaźniki zaczynają "dzwonić" i dopiero po znacznym przekroczeniu ustawionego progu zadziałania albo się wyłączają albo trzymają. Co zmienić aby działało dobrze?
Próbowałem dodać niewielką pojemność przed diodą D3 2-4µF ale nic to nie daje.
Po poprawkach i wstawieniu pojemności CX5 4µF/63V pomogło, próg jest "ostry" i nie ma już stanów nie ustalonych przekaźników, poprawiony schemat poniżej
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 11:56 przez nieoznakowane, łącznie zmieniany 3 razy.
Leoo
Prawdopodobnie zbyt zbliżone napięcia na suwakach R5 i R6. Proszę zmierzyć i podać wartości tych napięć. Układ nie powinien się wzbudzać właśnie przez istnienie okienka - strefy nieczułości.
Ewentualną filtrację napięcia pomiarowego trzeba wykonać na wejściu komparatora (pojemność równolegle do R11.
nieoznakowane
