cykle
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
JAG2525
cykle
Post napisał: JAG2525 » 24 wrz 2009, 09:53
witam wszystkich mam problem z zastosowaniem cyklu gwintowania zawsze robiłem to w iso
ale teraz coraz czesciej gwintuje i mam dosc pisania tylu przejsc moze mi ktos wytłumaczyc jak zastosowac ten cykl sterowanie to sinumerik 810D
Mariusz-frezer
Post napisał: Mariusz-frezer » 25 wrz 2009, 08:37
Nie znam tego programu , ale myśle że powinieneś zapisać gwintowanie jako podprogram i wywoływać do każdego programu osobno. A wartości zapisz pod parametry żeby można łatwo zmieniać do danego gwintu. Tak robie w systemie H645.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 27 wrz 2009, 13:04
Tu masz wytłumaczenie dla tego cyklu w sin 840 ale chyba wielkiej różnicy nie ma
gwintowanie cykl 84.pdf
(50.69 KiB) Pobrany 2295 razy
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
roberta
Post napisał: roberta » 03 paź 2009, 11:34
Witam poprzedni kolega udostępnił fajną ściągę wiec problemu nie powinno być ,ja się zastanawiam czy czasem w 810 niema parametrów R bo w 850 taki cykl gwintowania z oprawką kompensacyjną wygląda tak ;G0 S450 F450
L84 R02=3(dojazd przed materiał) R03=-12(głębokość gwintu) R04=0(postój oczywiście 0)
R06=4(to samo co M4) R07=3(to samo co M3) R08=0(podane na początku) R10=5(wyjazd przed materiał)
tomken
Post napisał: tomken » 03 paź 2009, 14:53
niezłym wyjściem jest chyba proste zastosowanie funkcji g63,
na tokarce sinumerik 802 d miałem wykonać gwint M10, po paru próbach zapis ten przyniósł pożądany efekt, funkcja g63 korzysta z interpolacji gwintu więc musi być ok, oczywiście korzystałem z oprawki kompensacyjnej, posów odpowiada skokowi gwintu gwintownika( koniecznie inaczej połamiesz narzędzie!), gdyby zrywało lub zagniatało wystarczy zredukować posuw na wejściu i zwiększyć na wyjściu (F1,45-F1,55), fragment programu wyglądał tak:
G54 G95 T5 D1 S300 M3 M8
G0 X0 Z5
G1 F.3 Z3
G63 Z-20 M3 S300 F1,5
G63 Z3 M4 F1,5
konieczne jest wywołanie g1 zanim użyjesz g63, sprawdź na symulacji i sam zobaczysz, wierz lub nie gwintownikiem z allegro za 15PLN-ów zrobiłem 2500 takich gwintów
JAG2525
Post napisał: JAG2525 » 06 paź 2009, 12:04
witam dzieki wszystkim ze poswieciliscie mi swój czas mam problemy z cyklami bo nigdy ich nie uzywałem wszystkie programy pisze w iso mam w maszynie tylko cykle standardowe ale nie moge ruszyc z miejsca jest cos takiego jak wspomaganie ale po opisaniu konturu nie moge opisac surowego materiału pisze mi ze brak danych lub brak prawa dostepu moze ktos wie jaki popełniam bład
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 31 paź 2009, 13:53
kolego ja dwa lata pracowałem na 810D, moja maszyna była z 2006roku, właśnie zmieniłem prace, u mnie cykle programowało się graficznie, była taka nakładka w której wypełniało się tylko tabelki, nie wiem jak w tych starszych było,ale u mnie to polegało na tym że trzeba było wywołać narzędzie, funkcje przygotowawcze podjazd, cykl i odjazd...tyle-czyli proste. że nie masz dostępu to może masz ustawiony taki poziom dostępu, u mnie była taka stacyjka i do tego chyba 3 albo 4 kluczyki, i kolejne kolory włączały kolejno następny poziom dostępu do sterownika u mnie był włączony zawsze najwyższy czyli serwisowy, nie wiem może o to Ci chodzi. Pozdrawiam
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
zibi170
Post napisał: zibi170 » 28 lut 2010, 13:16
Witam.Pracuje na 810D,na której są jakoś zablokowane wszystkie cykle i gwinty wklepuje ręcznie.Ale jest na necie może nawet i stronie firmy SECO super program do gwintowania.Wystarczy tylko podać średnice itd ,wypełnić kilka okienek a program sam wygeneruje ci cały program NC. Potem wystarczy tylko transmisja np Pcinem do maszyny i masz gotowca.Działa na 100%,sam tego używam,jak by co to pisz śmiał[email protected].
zibi
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
