Prosze o pomoc w moim zestawie CNC
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 24 wrz 2009, 20:47
i tak jak przeczytalem GND obok Synchronizacji polaczone z radiatorem.
Gdzie tak jest napisane??
Ten transformator jak dla mnie to na 2 sterowniki jest za mały.
A próbował kolega ustawić mniejszy prąd, i popracować trochę na nim?
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 24 wrz 2009, 20:54
Teoretycznie rzecz biorąc to radiator też poprzez obudowy podłączony do GND. Tyle, że tworzymy niepotrzebną pętlę, a w nią różne paskudztwa mogą się złapać.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 24 wrz 2009, 21:03
Właśnie to miałem na myśli :smile:
www.steromat.pl
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 24 wrz 2009, 21:13
Np. przebicie z zasilacza komputerowego :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
mirogoce
Post napisał: mirogoce » 24 wrz 2009, 21:58
Silniki krecily az milo popatrzec, wszytkie 3 osie chodzily,
z podlaczeniem GND do radiatora przeeczytalem kiedys na tym forum ale juz wiem ze lepiej nie moskowac radiatora :)
zasilacz komputerowy odizoluje od reszty skrzynki.
Narazie dziekuje wszystkim zainteresowanym za pomoc i dobre rady, zobacze jak poskladam i jaki bedzie dalszy ciag uruchamiania calego zestawu.
ezbig
Post napisał: ezbig » 25 wrz 2009, 00:21
Dodam swoje 3 grosze. Robiłem dużo eksperymentów z l298 i powiem, że bardzo łatwo jest uszkodzić ten układ. Odłączenie logiki nawet na ułamek sekundy nie zawsze, ale często powoduje natychmiastowe jego uszkodzenie. Robiłem układ testowy i przez "iskrzący" kabel od 5V spaliłem kilka szt.
mirogoce
#17
Post napisał: mirogoce » 12 paź 2009, 17:10
Witam Wszystkich.
DEzisiaj udalo mi sie w koncu uruchomic sterowniki, i smigaja wraz z silnikami super, tylko jeden sterownik ma problem z chyba kierunkiem ponieważ jak daje mu w prawo albo w lewo to stoi w miejscu tylko buczy inaczej niz normalnie a uklady l298n sa na 100% dobre bo przemienilem je z dzialajacego ukladu.Jak bedzie wszystko dzialac jak nalezy to zamieszcze fotki calej maszynki.
[ Dodano: 2009-10-15, 19:01 ]
Niestety dalej mam problem, wymienilem dzisiaj l297 zaplacilem 17zl z podstawka i nic, silnik dalej sie nie kreci tylko buczy tak jakby nie mial kierunku, moze to byc 7414N ?
Wróć do „Elektronika CNC”
