Jak pospawać stal sprężynową
pukury
Post napisał: pukury » 20 wrz 2009, 19:50
witam.
zamiast topników i pasków srebra można zastosować gotowe " elektrody " .
drut pokryty topnikiem - tak jest lepiej .
sprawdzone .
tym nie mniej jak kupisz dobrą piłę i będziesz ją szanował to można ciąć i ciąć - pod warunkiem że nie paździerz oczywiście .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 20 wrz 2009, 20:11
Obawiam się,że wcale nie jest lepiej pracować gotową elektrodą.Podgrzewasz taśmę-a ta nim osiągnie odpowiednią temperaturę by stopił się topnik zawarty w elektrodzie już jest utleniona.I szlag Cię trafia bo nie idzie polutować...Jeśli poddasz wcześniej topnik-boraks lub gotową lutówkę ta osłania podgrzewane końce taśmy.I jesteś zadowolony bo polutowałeś...Elektroda z otuliną do trochę większych i grubszych elementów jest...
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 wrz 2009, 21:06
Taki element trzeba odpuścić miejscowo przed spawaniem, podobnie jak i po. Jeśli dysponujesz zużytą taśmą, to poćwicz na niej. Lutowanie jest dobre do kolczyków, okularów itp. a nie do elementu, który musi wytrzymać tak duże obciążenie liniowe.
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 wrz 2009, 21:32
Leoo pisze:Taki element trzeba odpuścić miejscowo przed spawaniem, podobnie jak i po. Jeśli dysponujesz zużytą taśmą, to poćwicz na niej. Lutowanie jest dobre do kolczyków, okularów itp. a nie do elementu, który musi wytrzymać tak duże obciążenie liniowe.
No tak ale tu mówimy o elemencie który jest już na straty spisany a jeszcze coś można wycisnąć. Dla małych zakładzików ta metoda jest ok , więksi oczywiście mogą sobie pozwolić na więcej :D
skoti
Post napisał: skoti » 20 wrz 2009, 21:42
Spruboj pospawac TIG-iem
zbigo
Post napisał: zbigo » 20 wrz 2009, 21:44
Sory ,nie zaznaczyłem że jest to piła do metalu Czy lutowanie srebrem to wytrzyma?
skoti
#17
Post napisał: skoti » 20 wrz 2009, 22:23
U nas takie pekniete ale na nie urwane leczyli TIG-iem , ale pewnie jesli by zrobic jakis przyzad do ustalenia pozycji koncowek urwane tez by szlo .
tuptus59
#18
Post napisał: tuptus59 » 20 wrz 2009, 22:45
spruboj w sklepie gdzie kupiles powinna być rekojmia na narzedzia jesli nie jest peknieta z twojej winy moze byc też bubel przy masówce zdarza sie nic na to nieporadzisz,daj znać czy ci sie udało,ps. zgrzewanie jest pewniejsze
tuptus
Strumin
#19
Post napisał: Strumin » 21 wrz 2009, 07:21
jaka mi pękła pila to porostu ja pospawałem migiem, z wytrzymałością spawu nie ma problemu nie pękał w tym miejscu,
ważne jest aby dobrze ustawic obydwa konce, bo jak bedize chociaż trochę krzywo to pila potem skacze podczas ciecia, tak samo trzeba bardzo sie pilnować zeby nie wjechać spoina na zęby bo jak przetopi zeby to rowniez potem skacze podczas ciecia.
miałem kilka prób spawania i właśnie jedyne niewodzenia byly to z tym ze byla zle zamocowana do spawania i troszkę krzywo wyszło
Agent0700
#20
Post napisał: Agent0700 » 27 paź 2009, 11:00
Proponuję przyciąć końce na skos, tak aby spaw był dłuższy 2-3x wtedy może zadziałać.
No i spawać migomatem.
Jacek
