Wykrojnik tnący
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
morcine
Wykrojnik tnący
Post napisał: morcine » 18 wrz 2009, 19:44
witam, mam pewien problem odnośnie wykrojnika tnącego
Do pocięcia mam paski blachy 3x25mm na długość 90mm, materiał 253Ma, do dyspozycji jest prasa mimośrodowa tylko nie wiem jak ma wyglądać wykrojnik (kształt i kąty) i z jakiego materiału wykonany, i jaki luz między nożem a formą która będzie jako prowadnica tych pasków blach.
WZÓR
Re: Wykrojnik tnący
Post napisał: WZÓR » 19 wrz 2009, 19:13
morcine pisze:...Do pocięcia mam paski blachy 3x25mm na długość 90mm, materiał 253Ma, do dyspozycji jest prasa mimośrodowa tylko nie wiem jak ma wyglądać wykrojnik...
A nie prościej i taniej byłoby pociąć te paski na gilotynie ? :?:
251mz
Post napisał: 251mz » 19 wrz 2009, 19:22
kolega chyba nie bez powodu napisał,że do dyspozycji prasa mimośrodowa....
chyba ,że się mylę:)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 wrz 2009, 19:34
Pytanie tylko na czym Mu bardziej zależy ? .... na wykrojniku , czy na pocięciu tych blaszek.
... to tylko moja alternatywa. :wink:
konlab
Post napisał: konlab » 19 wrz 2009, 23:41
ile masz wyciac tych pasków??
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 wrz 2009, 08:51
konlab pisze:ile masz wyciac tych pasków??
Słuszne pytanie , gdyż przy małej ilości tych blaszek koszty wykonania wykrojnika się nie zwrócą... (o ile zainteresowany na niego się upiera). :neutral:
morcine
Post napisał: morcine » 20 wrz 2009, 16:08
zostało ponad 10 000 szt, a cięcie tarczą idzie makabrycznie i co 100szt wymiana tarczy
Wróć do „Obróbka plastyczna”
