Frezarka FXB12 problem.
Damian-str
Post napisał: Damian-str » 18 wrz 2009, 20:39
Mam problem, a mianowicie potrzebuje zmienić kąt wrzeciona frezarki Fxb 12, może wie ktoś z was jak to zrobić?
I jeszcze jedno pytanie do czego służy śruba zaznaczona na zdjęciu poniżej?
Przepraszam za jakość zdjęć ale miałem do dyspozycji tylko aparat w telefonie.
Pozdrawiam Damian
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 wrz 2009, 21:24
Przejrzałem DTR i tam konkretnie nie piszą jak się przestawia głowicę o zadany kąt. Dobrze opisane jest zmiana położenia głowicy z pozycji poziomej na pionową i odwrotnie. Piszą jedynie, że do zmiany kata służy wałek 65 ( nie wiadomo czym go pokręcać) a do jego zacisku śruba 66. W wałku 65 jest smarowniczka 67. Natomiast brak na rysunkach śruby, którą zaznaczyłeś.
FXB 12 - głowica.jpg (39.56 KiB) Przejrzano 2993 razy
Damian-str
Post napisał: Damian-str » 18 wrz 2009, 22:35
Wałek 65 przekręca się tylko o jakieś 90° , i w oby jego położeniach nie da się zmienić kąta wrzeciona.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 wrz 2009, 08:38
A śrubą 66 da się pokręcać? Żeby obrócić głowicę trzeba zwolnic zacisk utrzymujący ją w danym położeniu czyli śrubę 66 - tak to wynika z DTR. Opisz jeszcze wygląd śruby, którą zaznaczyłeś - co to jest, bo na zdjęciu wygląda jak otwór, w którym tkwi urwana śruba. A jak jest z drugiej strony? Może też załącz zdjęcie.
Życie jest pełne niespodzianek. Dziś byłem w pewnym magazynie wybierać materiały. I wybrałem to co mi się najbardziej spodobało - frezarkę FXB 12, która stoi zakurzona. Jutro muszę ją odebrać. Przy okazji wlazłem po innych maszynach, żeby przyjrzeć się tej śrubie, o która Ci chodzi. I jest to kołek ustalający głowicę w dokładnie pionowym położeniu. Kołek ten ma nacięty gwint i nakrętkę, która służy do tego, żeby go usunąć gdy chcemy obrócić głowicę czyli wrzeciennik, bo tak raczej poprawnie powinno się napisać. Pozostałe śruby prawidłowo opisałem w powyższym poście.
ziober
Post napisał: ziober » 12 paź 2009, 01:14
A ja mam pytanie z innej beczki
Czy tulejki do tej frezarki są standartowe ? da się gdzieś je kupić ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 paź 2009, 09:00
Tulejki takie znalazłem i piszę o nich tu: https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... htm#122557
jorgo
Post napisał: jorgo » 19 paź 2009, 21:48
Witam kolegów nie chciałem zamieszczać nowego tematu tylko może dokleje się tutaj.Mam mianowicie takie pytanie czy frezarka przedstawiona w linku to faktycznie FXB1 czy może 12 i czy w tych pieniądzach to się opłaci bo coś mam wrażenie że sprzedający trochę dużo woła pozdrawiam i czeka na odpowiedź.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=787969571
jorgo
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 paź 2009, 22:11
Frezareczka fajna, no cena dość wysoka, mam wrażenie ę ludzie już nie wiedzą ile brać za takie maszyny, dla mnie jest ona warta z 1200-1500 zł
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 paź 2009, 23:23
Cena zależy od tego w jakim stanie jest maszyna i od tego jaki jest na nią popyt na rynku. Cena podana na allegro może być bardzo wysoka dla tego, który ją kupi i będzie tylko na nią patrzył i podziwiał, ale nic na niej nie zrobi a z kolei może być bardzo atrakcyjna dla kogoś, który będzie na niej pracował i spłaci mu się bardzo szybko. Myślę, że dla kolegów z forum decydujące znaczenie będzie miał jej stan techniczny i ilość wyposażenia, o ile jest takie przy niej. Sam niedawno kupiłem taką samą.
ziober
Post napisał: ziober » 20 paź 2009, 01:13
Dzięki za info odnośnie tulejek
czy tą frezarkę da się przerobić na cnc ? i czy da się coś małego wyfrezować w stali ?
pozdrawiam
