Cięcie aluminium plazmą a zagrożenie wybuchu
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 wrz 2009, 07:13
nie ma problemu.
Same wybuchy to tylko wybuchy gazu. Inni próbują ciąć pod wodą sądząc że to cos pomoże .... i tak jest. Nie zostaną poparzeni ale oblani wodą :grin:
jak gaz z procesu ma sie gdzie swobodnie wypalać to problemu nie ma żadnego.
chyba że ...
żużel z cięcia jest na równo z użebrowaniem stołu materiałowego to wówczas chłonie jak gąbka gazy i .... i :wink:
romzaj
Post napisał: romzaj » 18 wrz 2009, 15:30
nie do końca się zgodzę,że tylko woda kogoś obleje, akurat w tej firmie w Gdańsku wywaliła zarówno i woda i maszyna i wanna. W mojej firmie stosujemy dodatkowo napowietrzanie wody a i tak po wypaleniu z 20 blach aluminiowych i paleniu potem blach stalowych następują wybuchy, co prawda nie groźne ale można się wystraszyć,potrafi nawet podnieść trochę jakiś drobny element. Ale jak się zachowa wszystkie środki ostrożności to nie ma żadnego problemu
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 wrz 2009, 17:58
woda gromadzi gazy i napowietrzanie wody to bezsensu jak lustro wody nie ma kontaktu z ciętym materiałem.
żużel ... tak jak pisałem , gromadzi też gazy.
W trakcie cięcia alu nie zbiera się dużo gazu ale wystarczy że sie zrobi odpowiednia mieszanka i bummm….
Jak się tnie blachę 5mm...8mm to problemu nie będzie ale przy dużych grubościach ryzyko rośnie.
po za tym ... nikt nie pisze szczegółów o wypadku w Gdańsku. A prawdopodobnie cieli tam tlenem żeby było szybciej i taniej. Więc wypadek na własne życzenie.
Po za tym … Panowie , popatrzcie na to realnie co się stało w Gdańsku.
Każdy wypadek to wpływ czynnika ludzkiego. Nie urządzenia ale ludzi :!:
KrzychoSaab
Post napisał: KrzychoSaab » 21 wrz 2009, 07:59
A czy w tej firmie z Gdanska osoby przypadkiem sami tego stołu nie robili? Bo akurat tak się składa, że znam ten przypadek i tu ewidentnie wina firmy, a dokładnie osób które nie wzięły pod uwagę, że i tak gdzieś ten gaz się zbiera i zbiera. Wystarczy bardzo prosty sposób na wyeliminowanie tego problemu. Nikomu nic się nie stało.
Pozdrawiam,
Krzycho
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 wrz 2009, 08:29
jak będą swobodnie odprowadzane gazy , to problemu nie będzie.
Głupotą jest ciąć alu pod wodą .... na jakości się nie zyska , na szybkości też nie a można tylko sobie narobić problemu.
Są też „orły” co tną na suchym stole z wentylacja. Żeby sobie zapewnić dobre odpylanie po przez zwiększenie podciśnienia na stole materiałowym to przykrywają go wszędzie blachami. Fakt , podciśnienie wzrasta i lepiej są odprowadzane gazy ale do momentu ich zapalenia.
Później to system filtro-wentylacji robi za system gaśniczy :wink: .
Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego co tną i jakie to niesie zagrozenie :!:
