jak rozwiazac tu naped?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 13 wrz 2009, 20:39
Panowie ,buduje ploter ploter o polu pracy okolo 2 / 1 m,i buduje go tak ambitnie ,improwizujac to tu to tam (pokaze gdy skoncze naturalnie),ze sam jestem zdziwiony jakiego konia wykonalem.Moze i troche przesadzilem zwlaszcza ze to moja pierwsza konstrukcja ale coz..do odwaznych swiat nalezy.
W tej chwili montuje sruby trapezowe ,20/4, 18/4, oraz dla zetki 14/4,silniki ktore kupilem maja moment 2 Nm, posiadam tez przekladnie paskowe z kolami 20/80 dla X oraz Y ,oraz 20 /60 zebow ,problem z tym ze pochodza z demontazu ,paski sa szer. 6 mm i zastanawiam sie czy wchodzic dalej w ten temat czy moze poki co podlaczyc silniki bezposrednio do srub.naturalnie poprzez sprzegla.
Poki co jak mowie ,bo sie juz doczekac nie moge kiedy tu cos ruszy :mrgreen:
prosze o podpowiedzi..
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 13 wrz 2009, 21:31
Przy takim polu pracy przekładnia 1:4 zmuli Ci strasznie dojazdy. Tylko nowe programy z dużym kernel speedem mogą wtedy pomóc.
ARAS
Post napisał: ARAS » 13 wrz 2009, 22:39
z silnikami 2 Nm zawrotnych prędkości nie uzyskasz
proponuję 3Nm i do tego stery M-542
śruby bezpośrednio połączone poprzez sprzęgło
ARAS
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 14 wrz 2009, 00:28
dzieki za odpowiedzi Panowie ,w takim razie aby przyspieszyc rozruch mojej maszynki lacze bezposrednio to czym juz dysponuje,czyli 2 Nm bez przekladni i juz.
Niech sie wlecze byle automatycznie.To w koncu moje pierwsze cnc,wiec wymiana silnikow to juz szczegol przy caloksztalcie..
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 14 wrz 2009, 07:54
Oczywiście ruchoma brama ,jeden silnik do napędu czy dwa ??
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 14 wrz 2009, 13:55
Jeden ,ale brama mimo sporej masy i wykonanego przeze mnie systemu rolek na walkach toczy sie bardzo stabilnie i wedlug mnie lekko,chociaz nie mam porownania jak pracuja przeznaczone do cnc systemy posuwow,to mysle ze pracowac bedzie dobrze,co najwyzej powoli.Na ulepszenia mam potem cale zycie.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 14 wrz 2009, 22:17
Maszynka na 2Nm posmiga ale nie odlecisz tymbardziej jak założysz to 1:3 i 1:4 tyle że wtedy kroków nie pogubisz.Jak masz M542 to bezproblemowo chodzi ja mam 2Nm w ploterku 550 X 750 i chodzi wspaniale....
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
