Problem przy uruchamianiu STEP 2
pixes2
Posty w temacie: 9
Post napisał: pixes2 » 13 wrz 2009, 20:57
Witam ponownie. Dziś dalej eksperymentowałem z pisaniem kodów-kwadraciki trójkąciki itp.(fajna zabawa). I co się okazało: nie zakończyłem programu powrotem do 000, po naciśnięciu "powrót" wszystko płynnie wróciło do pozycji zerowej. Następna próba-ww. program, następnie z zakładki "ustawienia"-jazda do pozycji zerowej-ponownie płynny ruch do "0". Odrobinkę jazdy na ręcznym-powrót do"0" skokami.Czyli te skoki przy powrocie są tylko po ster. ręcznym, a to jestem w stanie chochlikowi wybaczyć. Zobaczymy na docelowym komputerze. Swoją drogą, bardzo przyjazny program. Próbowałem bawić się MACH-em ale jakoś mi nie szło-może mam ze 20 lat za dużo, może zły dzień?
Dziękuję i pozdrawiam. :smile:
Tomek.
PS.
Miło, że kolega ma tyle cierpliwości. Tymbardziej, że większość problemów to nie program, a niedoświadczenie użytkowników. Coraz mniej jest takich spżedawców.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 14 wrz 2009, 07:48
Z tego co piszesz rysuje mi się obraz problemu. Jeśli te "czkawki" pojawiają się po ruchach ręcznych - problemem może być Twój komputer - jakoś dziwnie nie wyłącza wątku klawiatury.
Mam prośbę o pobranie najnowszej wersji - teraz już 1.37. Tam trochę poprawiłem wyłączania wątku pracy ręcznej - z tego linku: http://www.lynxsft.home.pl/programy/STEP2CNC_setup3.exe
Dzięki za uznanie i ciepłe słowa o programie. W końcu dlatego został napisany, że Mach dla większości użytkowników jest niezwykle nieprzejrzysty.
pixes2
Posty w temacie: 9
Post napisał: pixes2 » 14 wrz 2009, 21:02
Zrobię jak kolega sugeruje, tylko nie wiem czy zdążę w tym tygodniu. Zapowiada się ciężko. Muszę jeszcze zainstalować coś do internetu(pewnie I-Plus), jakiś program graficzny żeby można było zrobić następny kroczek w nauce CNC. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy można pobrać nową wersję STEP-a i przenieść ją do komputera maszyny na jakimś nośniku (niestety tamten komp odcięty od świata)?
Dzięki i pozdrawiam.
Tomek.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 wrz 2009, 07:53
1. Program graficzny - polecam mojego eduCADa. Bez problemu współpracuje ze STEPem.
2. Oczywiście można przenieść STEPa na inny komp.
pixes2
Posty w temacie: 9
Post napisał: pixes2 » 09 paź 2009, 19:57
Trochę to trwało, zrobiłem jak kolega sugerował i jest OK. eduCAD-a mam w planach ale musi jeszcze chwilę poczekać, tymczasem grzecznościowo korzystam z Corela i znowu wszystko pod górkę. Cokolwiek narysuję czy sfotografuję i wrzucę do stepa jako JPG czy jako BMP pojawia się G-code ale nie można go zinterpretować. Wszystko zatrzymuje się na pierwszym poleceniu "X0.000". Po zmianie "x"na inną wartość np. 0.175 -podobnie, nie można skonwertować "0.175".
Może to kwestia tego ,że to wersja demo?
W sprawie odblokowania programu muszę się skontaktować z kolegą Piotrem ale to chyba na PW.
[ Dodano: 2009-10-09, 19:58 ]
Kod mam, ale coś nie dziamie.
Tomek
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 paź 2009, 07:19
Po pierwsze sprawdź, czy nie musisz pozamieniać kropki na przecinki.
Co to znaczy kod mam, ale coś nie "dziamie". Sorry, ale nie "kumam"?
pixes2
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: pixes2 » 10 paź 2009, 10:56
Dzięki za odpowiedż. W wygenerowanym g- kodzie są tylko kropki. Co ciekawe na domowym komputerze ten sam program generuje z przecinkami i zaczyna konwersję(widać początek grawerunku-pewnie te pierwsze 1000 linii kodu). A jak zamienić wszystkie kropki na przecinki w 200tys. linii kodu ?
Tomek.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 11 paź 2009, 06:54
Metody główne są trzy:
1. w eduCAD - w konwerterze PLT2CNC - zaznacz konwersję kropka - przecinek.
2. w STEPie - to samo, jeśli generujesz np. z BMP.
3. Moja procedura ZAMIEŃ w oknie edytora g-kodu jest bardzo szybka - zamiana wszystkich kropek na przecinki zajmie kilka sekund.
A najlepiej w ogóle w ustawieniach regionalnych Windows zmienić znak dziesiętny. Wejdź do Panelu sterowania -> Opcje regionalne i językowe -> [Dostosuj] -> znak dziesiętny.
