Jak usunąć anodyzację
numerek
ok usystematyzujmy ....
co to jest za materiał ?
duraluminium ? - ok ale skąd autor może to wiedzieć ? (ma 14 lat )
ale załózmy że w istocie duraluminium to .... skąd tam warstwa anodowa (eloksal) ?
o ile mi wiadomo duraluminium to stop glinu z cynkiem ... a skoro tak to nie da się anodować ...
stąd wniosek że to aluminium a wpis o duraluminium to pomyłka
jeśli aluminium to najtańszym i najłatwiejszym sposobem jest NaOH czyli kret
ciemnieje ... pewnie że ciemnieje ale zamiast wymyślnego rozjaśniania w kwasach nie do zdobycia dla zwykłych ludków podajcie może zwykły sposób ?
rozjaśnianie jest banalnie proste -wystarczy rozpuścić kwasek cytrynowy i po wytrawianiu w krecie wymoczyć w roztworze aż będzie ładne
albo też zwykły kwas siarkowy - elektrolit z akumulatora !
teraz trochę prywaty :
@ciechan222 zastanów się trochę co wypisujesz !
z całym szacunkiem do Twojej wiedzy ale każesz ludzikowi kupować odczynniki niedostepne w sklepie
jesli już ktoś się zdecyduje to za jaką cenę ?
Ty, ja kupujemy to na tony ale zwykły ludek idzie do hurtowni i co może kupić ?
1 litr odczynnika i to w jakości cz.d.a. w cenie kilkukrotnie wyższej niż normalnie
pytam się ja : po co ? po co mieszasz ? chcesz błysnąć ?
nie trzeba wszyscy widzą twoją reklamę w stopce
są sprawy proste - ja ta , ale są sprawy skomplikowane jak nakładanie powłok
po co komplikowac proste ?
ciechan222
niestety ale muszę przyznać rację numerkowi , zagmatwałem - ale nie miałem zamiaru, podałem odczynniki jakie używam na co dzień.
jeśli nie obawiamy się o wygląd detalu (wżery) to tak jak napisał numerek,
1) trawienie - najprościej w krecie
2) rozjaśnianie - w dostępnym kwasie, nawet cytrynowym
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
wt
Może sprawa nie jest taka przegrana. Jak ktoś nie jest odpowiednio stary, to może zwrócić się z prośbą do nauczyciela chemii i nawet pod jego nadzorem taki eksperyment przeprowadzić. Przynajmniej ładnie wyjdzie. Poza tym jest wielu czytelników, którzy eksperymentu nie robią, a sobie poczytają o prawidłowej technologii. Wypada zaczynać od tego jak trzeba, a kończyć jak można.
Tech4art
a ja mam pytanie do Numerka... napisałas ze duraluminium nieda sie anodować... jak i wiadomo PA6 i PA9 to duraluminium, i na stronie firmy u której robie anody jest napisane:
"Anodowanie i barwienie innych elementów wykonanych z aluminium i jego stopów (także PA6 - PA9). W tym przypadku oferujemy szeroką gamę kolorów: naturalny ,złoty ,czarny, niebieski ,czerwony, i zielony"
I faktycznie na elementach które robie z PA6 i PA9 robią mi anode... więc oco chodzi?
wladca-swiata
Chodzi o to, że dla najlepszego efektu anodować powinno się stopy nie zawierające krzemu (np. PA11). PA6 dopuszcza się do anodowania, ale efekt nie jest tak dobry jak przy dedykowanych do takiej obróbki chemicznej stopach. W przypadku stopów typu 3.7075 (czyli PA9) anodowania nie powinno się stosować, oczywiście robi się tak dla celów ozdobnych (zresztą galwanizernie często podchodzą tak: "klient chce, to mu się zrobi"), ale ochrona antykorozyjna nie jest skuteczna. Często też anodowanie myli się z satynowaniem.Tech4art pisze:... I faktycznie na elementach które robie z PA6 i PA9 robią mi anode... więc oco chodzi?
Lemon102
- Posty w temacie: 7
dobra panowie zrobiłem aluminium czy to co tam jest nie poczerniało tylko zrobiło sie matowe i tak jak by białe po wypolerowaniu jest juz wszystko ok choć jak powiedział ciechan są ubytki ale nie tak wielkie żeby to zobaczyć gołym okiem (widac to pod lupa i pod światło) pzdr dla wszystkich
ps numerek i ciechan dostaja plusy
