Problem przy uruchamianiu STEP 2
pixes2
- Posty w temacie: 9
Dziś po raz pierwszy podłączyłem maszynę do komputera. Oprogramowanie STEP 2, tymczasem demo(program zarejestrowany ale nie odblokowuję bo komp tymczasowy). Ręcznie wszystko ładnie działa, ale pojawił się problem z ustaleniem punktu zerowego maszyny. Wszystko zrobione zgodnie z "pomocą", pozycja zapisana, potem trochę jazdy na sterowaniu ręcznym. Przy powrocie do punktu zerowego:
oś Z dochodzi do krańcówki i staje, podobnie Y i X
Następnie X odjeżdża od krańcówki, Y odjeżdża od krańcówki, a Z ciągnie w stronę krańcówki i po chwili się wyłącza. Wygląda na to, że nie zmienił się kierunek, a chyba powinien. Przetrenowałem już zmianę kierunków obrotów silnika, wprowadziłem inwersję w ustawieniach, ale wciąż to samo.Proszę o pomoc, bo sam chyba nic nie wymyślę.
Dzięki i pozdrawiam.
Tomek.
Tomek.
Piotr Rakowski
Szanowny Kolego,
W instrukcji do programu - klawisz [F1] - jest napisane (w punkcie: POZYCJA ZERA MASZYNY), co cytuję:
WARUNEK KONIECZNY: przesunięcie do zapisanej pozycji początkowej maszyny wymaga zainstalowania 3 krańcówek: 2 początkowych w osiach X i Y oraz końcowej w osi Z. Proszę zwrócić uwagę, że w osi Z krańcówka powinna być zainstalowana na końcu, nie na początku osi.
Czy tak masz założone krańcówki?
Piotr Rakowski
pixes2
Kolego Piotrze, chyba właśnie doszedłem w czym problem(przypadkiem).Po jeżdzie na ster. ręcznym, na licznikach przemieszczeń Z miała wartość ujemną w momencie zapisywania pozycji. Gdy ustaweiłem wartość dodatnią i zapisałem pozycję-jest OK. To pierwsze eksperymenty, więc proszę o wyrozumiałość. Ale mam jeszcze 2 pytnia:
-czy to naturalne, że przy jeżdzie do "0" ruchy są wykonywane skokowo?
-czy oś X może być krótsza od Y? Mechanikę zbudowałem, zanim trafiłem na to FORUM. Teraz zbudowałbym ją nieco inaczej. Przez to teraz nie za bardzo mogę to dopasować do układu współrzędnych takiego jak w oprogramowaniu(chyba,że najdłuższa może być Y).
Tomek.
Tomek.
Piotr Rakowski
Witam ponownie,
No to fajnie, że do tego doszedłeś. Sprawdzę co mogę zrobić, żeby w przyszłości nie było takich niespodzianek.
Odp1. Nie - to nie jest normalne.
Odp2. No, w zasadzie większość maszyn buduje się tak, że oś X jest krótsza od Y - w końcu oś X to głowica na bramie, a Y to tor ruchu bramy.
Piotr Rakowski
Praca "skokami" sugeruje jakieś pracujące programy w "tle". Proponuję popracować nad wątkami w Windows, by wszystko co niepotrzebne zatrzymać na czas pracy STEPa. Proszę jeszcze sprawdzić pracę portu LPT w BIOS płyty głównej - ma być ustawiona na SPP.
pixes2
Komputer jest czysty, tylko operacyjny(Win2000) i STEP. Sprawdzę jeszcze w biosie. Czy, gdyby z portem LPT było coś nie tak problem dotyczyłby tylko jazdy do "0"? Przy jeżdzie ręcznej i w czsie pracy(prosty G-code) wszystko idzie płynnie. Może komp zbyt wolny? Stare Pentium2 i bodaj 350 MHz.
Tomek.
Tomek.
Piotr Rakowski
