Czy ja mam cos namieszane czy wersja demo tak działa, jeste zainteresowny tym programem i mam nadzieje że wersja Full chodzi lepiej
STEP2CNC - nowe opcje, ALE JAKIE?
Damian Korcz
Witam, czy program step2cnc w wersji demo posiada zablokowany wyłącznik STOP i krańcówki, oraz czy ta wersja jest ograniczona do 1000 ruchów maszyny czy 1000 linii programu. Pozatym w mojej wersji ( 1.2 ) maszyna raz działa raz nie, symulacja tylko raz mi zadziałała i więcej nie chce , poza tym przy przesuwie o ile ruszy nie pokazuje mi aktualnej pozycji
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 8
Mausi Pan mieć to jednak źle poustawiane, bo ani krańcówki, ani stop pnie są zablokowane. Może nie zauważył Pan, że zarówno stop, jak i krańcówki powinny być dołączane do masy przez styki zwierne? Na początek pracy niech Pan odhaczy sprawdzanie krańcówek.
Ograniczenie dotyczy 1000 ruchów, nie linii g-kodu.
Nie pokazuje pozycji, bo w opcjach maszyny nie ma Pan tego ustawionego (pewnie).
Damian Korcz
jesli chodzi o krańcówki to są zwierne do masy, natomiast pokazywanie pozycji mam zaznaczone i niedziała, a jesli chodzi o przekaźniki to działa mi tylko jeden drugi nie reaguje.
Elektronika jest dobra bo działa pod programem TurboCNC
Jeżeli zainstaluje jeszcze raz program to znów ma 1000 ruchów do wykorzystania czy program zapisuje to gdzie w pliki windows'owskie
gdzie można sciągnąć starszą wersje Step2CNC
Piotr Rakowski
Damian Korcz
po sformatowaniu dysku pokazują sie współrzędne , przekaźniki działają - w dalszym ciągu niedziała stop i krańcówki ( są zwieralne do masy ) , niedziała jednak symulacja ani odpalenie jakiekolwiek programu - komp coś robi ale niema postępów. przy włączaniu Step2cnc wyskakuje mi komunikat w języku angilski - chodzi o wejścia i wyjścia ( I/O ) oraz brak zainstalowenego sterownika LPT - może to jest przyczyna nieprawidłowego działania programu? . nieda sie ruszać maszyną z pulpitu programu a z klawiatury można, o co chodzi ?
Komputer: Cleleron 1.7GHz , 256 Ram, grafika 32MB - taką akurat miałem pod ręką, może wystarczy dołozyć dodtakowe LPT na PCI i bedzie działać
Jak mus byc ustawiony w dosie port LPT EPP, ECP .. ?
zalezy mi oby działała wersja demo bo mam zamiar kupić pełną wersję
Piotr Rakowski
1. Nie wiem o co chodzi. Masz przedziwne objawy, których nie umiem zdiagnozować na odległość. Jak to możliwe, że nie działa symulacja? Program wtedy niczego nie wysyła do portu! Może w opcjach ustawień sterownika nie włączyłeś kontrolki "Pokazuj stan pracy maszyny"?
Jeśli za każdym razem po uruchomieniu maszyny masz komunikat o błędzie I/O jest coś nie tak nadal z Twoimi Windowsami. Wyłącz zabezpieczenia antywisrusowe itp.
2. Ma być SPP!!! (standard) i włączone przerwanie 7.
Poza tym nie kontynuujmy tego w tym wątku, bo to nie są nowe opcje, a problemy. Rozpocznij nowy wątek!!!
Piotr Rakowski
Po pierwsze - dzięki za uznanie.
Po drugie - niestety nie jest to możliwe w złożeniu ruchów (interpolacji). Byłoby to możliwe jedynie wtedy, gdy wykonujesz ruch ręczny w danej osi.
Bo w g-kodzie jesteś to w stanie zmieniać, dodając polecenia F w odpowiednich liniach.
