kąt wrzeciona
tabak
kąt wrzeciona
Post napisał: tabak » 06 wrz 2009, 15:10
witajcie. to mój pierwszy post na tym forum więc witam serdecznie i liczę na wyrozumiałość jeżeli coś robię nie tak
Pracuję na heidenhain iTNC530. Potrzebuję sprzęgnąć posuw z obrotami wrzeciona tak jak to ma miejsce w cyklu na gwintowanie. Najlepiej jak by miożna było jednocześnie zablokować działanie gałki override dla posuwu roboczego. Próbowałem już to zrobić. Sprzęgnełem obotu z posuwem w ten sposób, że gałka override musi być na 150% nastawiona ale maszyna po kilku set obrotach zaczuna się gubić. Może napiszę po co. Chodzi o to, żeby jeden obrót wrzeciona to był dokładnie jeden obrót "detalu". Jeżeli używamy cyklu gwintowanie to zaczyna nam się wyświetnać kąt położenia wrzeciona. Prz M3 M4 nie wyświetla nawet jak kręci się powoli. Próbowałem już z cyklem 13, orientacja zatrzymanego wrzeciona, ale nie ma płynności ruchu. Wszystko oczywiście oparte na Q parametrach. Czekam na jakieś info. A może ktoś z was wie jak się dobrać do cykli producenta?? Jak bym to wiedział to bym zajżał tam i wiedział jak jest realizowanesprzęgnięcie obrotów z posuwem. Zaznaczę nie chodzi mi o funkcję M136, M109, M110.....
PozDRo
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 wrz 2009, 18:53
Co to jest za maszyna bo to jest najważniejsze
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
tabak
Post napisał: tabak » 06 wrz 2009, 19:58
frezarka deckelmaho vlinear 104, czyli 3 osie
maszyna jest w stanie gwintować bez uchwytu wyrównawczego, więc potrafi dopasowywać się dokłądnie obroty, posuw. Moja metoda działa, ale przeliczenia powodują jakieś tam zaokrąglenia i po kilku minutach wrzeciono już jest przestawione w stosunku do zamierzonego kąta......A to jest niedopouszczalne.
PozDRo
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 wrz 2009, 20:13
Ma kolega instrukcje od maszyny bo jak dobrze pamiętam jest to opcja którą narzuca producent maszyny
tabak
Post napisał: tabak » 07 wrz 2009, 17:32
przewertowałem całą instrukcję i oprócz cyklu 13 nic więcej nie ma
easy2002
Post napisał: easy2002 » 07 wrz 2009, 18:09
Witaj
Jutro w pracy sprawdzę jakie to były funkcje u mnie ale nie obiecuję że będą działały u Ciebie
rollaz
Post napisał: rollaz » 07 wrz 2009, 19:57
kolego napisz co chcesz tym robić?
Fachman
tabak
Post napisał: tabak » 08 wrz 2009, 18:49
otóż nazwał bym to toczeniem....
wybraź sobie wytaczadło ale nieregulowane, o stałym promieniu, jedno ostrze. Ostrze wykonuje obrót wokół osi wrzeciona oraz "wodzi" po okręgu o średnicy równej średnica założona otworu minus 2x promień narzędzia. Udało mi się to. Maszyna wykonuje zamierzony ruch, leci piękny wstęgowy wiór, super powierzchnia, tolerancja, ale po kilku set obrotach już nie jest tak różowo, zaokrąglenia w przeliczeniach dobijają całą dokładność.....
PozDRo
[ Dodano: 2009-09-11, 17:59 ]
i co nikt nie jest w stanie mi pomóc??
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 wrz 2009, 07:15
Witaj
Sprawdzałem u siebie mam coś takiego u mnie M31 :razz:
:wink:
tabak
Post napisał: tabak » 22 wrz 2009, 17:35
okey, ale m31 odpowiada za wylączenie gałki posuwu roboczego?? Dzięki jutro sprawdze....
Wróć do „Heidenhain”
