w ostatnim czasie udało mi się złożyć kilka sterowników l297/l298, testowane na nieobciążonych silniczkach sprawowały się świetnie (silniki 3,1V 1,5A). Jednakże postanowiłem stworzyć sobie małą frezareczkę. Osie można swobodnie palcami kręcić, obciążenie niewielkie, ale po podłączeniu silników wystąpił mały problem: L298 efektownie ulegał zniszczeniu - pęknięcie i wypalenie w nim dziury aż. Uszkodzenie to nie powstało natychmiast, ale po około 3 minutach pracy.
Trochę szczegółów:
- zasilanie 36V DC,
- prąd ustalony na <1A (za pomocą regulowanego źródła napięciowego),
- taktowanie z generatorka wykonanego na 555. f<50hz
A teraz moje pytania:
Co mogło spowodować takie zniszczenia?
Czy mogło być to spowodowane użyciem zwykłych diód prostowniczych zamiast Schottkiego?
uszkodzenie L298
Co rozumiesz pod pojęciem zwykłych diod prostowniczych? Jeżeli były za wolne to mogły nie stłumić imulsów powstajacych w silnikiu, które przedostały się na układ. Z reguły diody Schottkiego są szybsze od prostowniczych. Mogł również popłynąć za duży prąd. Najlepiej jest wstawić amperomierz w jedną z faz silnika i tak ustawić prąd.
