Taśma dwustronna POMOCY..
pow123ers
Post napisał: pow123ers » 06 wrz 2009, 18:10
Kupiłem nakładki progowe do samochodu z taśmą dwustronną, no i mam problem gdyż jedna z nich krzywo mi się przylepiła :/
Czy są jakieś sposoby na odklejenie takiej taśmy by nie uszkodzić nakładki?
Z góry dzięki :wink:
lenherd
Post napisał: lenherd » 06 wrz 2009, 18:51
spróbuj ją podgrzać opalarką jednocześnie ciągnąć ale ostrożnie żebyś nie przypalił lakieru i uszczelek.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 06 wrz 2009, 19:58
Chyba bez wycięcia progu się nie obejdzie,czy jesteś gotowy na taki zabieg.... :razz:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 06 wrz 2009, 20:25
postaraj sie kupic cienka strune od gitary albo czegos innego i sprobowac nia przeciac tasme
w podobny sposob przecinaja klej od szyb w samochodach gdy szyba jest klejona i potrzeba ja zdemontowac podczas naprawy auta
na konce zakladasz kolko od kluczy lub cos innego, struna pomiedzy nakladke i prog i ciagniesz cos ala styro ploter :mrgreen:
sztygus
Post napisał: sztygus » 07 wrz 2009, 12:16
Ja proponuje podlać pod listwę jakichś rozpuszczalnik proponuje izopropanol bo dobrze usuwa klej po rożnych nalepkach, poczekać aż dobrze namięknie ta taśma pod spodem i powoli odrywać, można spróbować czymś podważyć plastikiem żeby lakieru nie porysować...
robal43
Post napisał: robal43 » 07 wrz 2009, 14:54
Oderwać deliktnie całość wyczyscic i kupic nową taśme dwustronną
nieraz ściągałem taka tasme i wiem ze az tak mocno to nietrzyma chyba ze jest na całej powierzchni ...........
dodam ze miałem przyczepione na tasmie stroik na wesele i auto stało 2 dni na słonku troszke sie odrapałem paznokciem ale rozpuszczalnik zrobił na koniec swoje :lol:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 mar 2011, 18:25
Jest taki środek w aerosolu do usuwania nalepek, najczęściej nazywa się Label Off ( lub coś w tym stylu), do kupienia w sklepach dla elektroników. On służy właśnie do tych celów. Przed użyciem sprawdź koniecznie, czy nie gryzie lakieru !
Wróć do „WARSZTAT”
