Czy te silniki będą się nadawać?
Mam pytanie do jak sądzę specjalistów z tej dziedziny czy takie silniki się będą do czegokolwiek nadawać?
Silnik 1
Silnik 2
Silnik 3
Lub jakieś silniki w tym stylu czy będą się na coś nadawać?
Czy będę mógł tym frezować aluminium?
Silnik 1
Silnik 2
Silnik 3
hmm konkretnie to 2 jest za slaba do frezowania alu a co do tej frezarki to jest to moja konstrukcja i ona nie byla robiona do frezowania w aly co najwyzej w pcv czy plexyGalareta pisze:Co jest z tym 2 nie tak? Mam jeszcze pytanie odnośnie tego czy lepiej zastosować przesuwany stół czy coś takiego jak na tej stronie KLIK Frezarka v1
Ale jesli do alu to proponuje zastosowac ruchomy stol.
Pozdrawiam PlotComplex.com
Maiłem takie przeczucie co do konstrukcji i autora ale się bałem zapytać
A moja frezarka ma być jak najtańsza ramę chce zrobić z profilu prostokątnego 5x7 ze stali nierdzewnej mam akurat takie. Prowadnice chyba z prętów hartowanych fi16mm, a śruby pociągowe z prętów gwintowanych 8mm lub 12mm zależy jakie łożyska znajdę 8mam a 12tylko 4 jeszcze muszę przeszukać 2 skrzynki
