wł/wył palnika plazmowego
Rayford
- Posty w temacie: 8
Po testowałbym cięcie plazmą na mojej maszynce. Ścieżki bym wygenerował w mastercamie, takie same jak do wycinania frezem po konturze, nadaje się idealnie, tylko jak sprawić aby palnik po każdym wypaleniu otworu wyłączył się i przy następnym wejściu włączył się. Można oczywiście ręcznie wpisać komendy tak jak do włączenia wrzeciona czy chłodziwa, ale jak jest tych otworków wiele to można się pogubić.
Czy ktoś próbował zrobić w ten sposób? Lub jak można w prosty sposób to zrobić bez zagłębiania się w jakieś inne skomplikowane programy ?
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 21:19 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
skoti
Nie wiem jak Ci generuje ten program ale ja bym wykozystal ruchy osi Z . Jesli robisz program jak zwykle frezowanie to na poczatku danej sciezki w kodzie musisz miec komende ktora obniza frez np G1 Z-1. a na koncu komende ktora cofa go do gory np G0 Z10. . Program do notatnika i pozamieniac te Z-ki na funkcje ktore zalaczaja palnik . W notatniku mozna zrobic rozne cuda zprogramem jesli sie troche pokombinuje a Cam tego nie potrafi .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Rayford
...no tak, można tak zrobić, dla kilku ścieżek, ale jak jest ich wiele to można się pogubić...
cnccad
oś "Z" ... no niby pomysł OK ale ....
zależy jak jest rozwiązane elektrycznie sterowanie plazma. czy ma kontrole wysokości czy nie. Jak nie to w jaki sposób pozycjonuje odległość palnika od materiału.
Wiadomo ... komendami można się bawić ale zależy to od tego jak wygląda sterowanie osi „Z”.
Po za tym ... utrzymanie łuku plazmowego , jest kontrolowane czy nie?? Jak jest to w jaki sposób ??
Ja w mojej prostej maszynie gdzie palnik umieszczam na odpowiedniej wysokości ręcznie wykorzystałem trzy komendy :
1. Włączenie palnika
2. Ruch MVT
3. Wyłączenie palnika
Jakie komendy ?? …. To zależy od programu maszyny jakie ma komendy przyporządkowane do do wykonania takiej kombinacji.
2. Ruch MVT
Rayford
Przyszło mi na myśl, żeby na osi Z zainstalować włącznik na odpowiedniej wysokości i sprawa załatwiona, ale tu warunek, materiał musi leżeć na jednej wysokości pod palnikiem...
Co do utrzymywania wysokości to jeszcze nie mam nic, ale planuje zakupić u chałasa regulator palnika niewiem czy ta zabawka spełni swoje zadanie...?
skoti
Tak mozna sie pogubic jesli to bedziesz robil recznie . Ale jesli zrobisz sobie zeby MC zawsze wjezdzal na ta sama glebokosc i wyjezdzal to w notatniku uzywasz funkcji zamien i wszystko co cie interesuje zamieni sie samo . Oczywiscie zakladam ze nie bedzie poruszana z programu os Z choc na to tez jest sposob .Rayford pisze:...no tak, można tak zrobić, dla kilku ścieżek, ale jak jest ich wiele to można się pogubić...
Moj chomik
Rayford
...zawsze będzie jednakowa wysokość i jak można zmienić to w notatniku automatycznie wszystkie pozycje to super, tylko jak to się robi?skoti pisze:Ale jesli zrobisz sobie zeby MC zawsze wjezdzal na ta sama glebokosc i wyjezdzal to
cnccad
ruchy dla osi "Z" można załatwić komendami włącz wyłącz palnik.
czyli praca na dwóch osiach..."X" i "Y".
W chwili włączenia palnika ( komenda z programu ) można wykonać resztę ruchów z nie zależnej automatyki.
Czyli…
Wykonać sobie takie proste urządzenie gdzie jak palnik zejdzie to jakaś tam sonda dotknie materiału i po jego elektryczny wykryciu ( kontakt z materiałem ) podnosi się palnik w góre przez odpowiedni zadany wcześniej czas np. 1s
Następnie po zakończeniu włącza się źródło i rozpoczyna cięcie. Ale musi tu być komenda potwierdzająca że źródło już pracuje żeby włączyć ruch. Zakończenie , to następna komenda.
Reg. Wysokości … reczna.
Dla palników gazowych to trochę gorzej ze względu na brak obczujnikowania i innych informacji z programu. Ale tez się zrobić.
Czyli…
Rayford
sprawdziłem, działa, tylko że zamiana tu za bardzo nic nie da bo zamiast np:Z1 wstawię np: M5 to oś Z nie opuści się ... tu raczej trzeba byłoby dostawić komendę ...skoti pisze:W notatniku - edycja/zamien
