ploter frezujący pole pracy 1000x500
firemanek
witam. przekopałem prawie całe forum i nadal mam wiele pytań.
od początku.
chcę zbudować ploterek raczej z ruchomą bramą o polu pracy 1000x500mm
konstrukcję wymyśliłem z profili stalowych ( wymiaru jeszcze nie obmyśliłem), chcę z( nie wiem czy to się sprawdzi) wypełnić profile po skręceniu pianką( wytłumić je). wałki myślę 30 na bramę i 25 na pozostałe osie, wrzeciono metabo 700w, chcę też 4 oś obrotową podpiąć. w załozeniu ploter będzie rzeźbił w drewnie , najtwardszym obrabianym materiałem ma być buk.
tylko teraz się trochu nie znam jakie silniki kupić, myślę o tych 1,8Nm (na allegro widziałe)
ale pogubiłem się w sterownikach, na stronie akcesoria.cnc do każdego silnika jest 1 sterownik i potem razem płyta główna , a na allegro jest za 400 zł płyta chyba już ze wszystkim i można dopłacić za ster 4 osi. co jest mi jeszcze potrzebne ?. czy takie wałki wystarczą , jak napędzać 4 oś czy można np. starą podzielnicę podpiąć do obracania , bo silnik bezpośrednio na osi chyba nie utrzyma. to narazie tyle. Proszę o jakieś uwagi i sugestie. Pozdrówka
Kolega Gosart proszę o opinię, Pan ma coś podobnego do mojego pomysłu.
od początku.
webserver
powiny byc okfiremanek pisze:... silniki kupić, myślę o tych 1,8Nm (na allegro widziałe)
masz racje ale te sterowniki nie nadaja sie do tego silnika o ktorym piszesz bo on mam napewno wiecej jak 2A (chyba 3A ) wiec nie wyciagniesz z silnika pelnej mocy .... szukaj sterownika co da tyle pradu zeby zaspokoil silnikfiremanek pisze:...ale pogubiłem się w sterownikach, na stronie akcesoria.cnc do każdego silnika jest 1 sterownik i potem razem płyta główna , a na allegro jest za 400 zł płyta chyba już ze wszystkim i można dopłacić za ster 4 osi. co jest mi jeszcze potrzebne ?
mysle ze spokojnie starczy jesli to ma byc maszyna do drewna.firemanek pisze:...czy takie wałki wystarczą ...
Pozdrawiam PlotComplex.com
michal
Czy to znaczy, że jeśli mam sterownik 3A a silniki 4A to będzie działać? Kupiłem taki zestaw i nie wiem czy podłączać bo niechciałbym spalić sterownika całkowicie. Właśnie okazało się, że jedna oś jest uszkodzona (w sterowniku LMD 18245, więc koszt naprawy może być wysoki). Jeśli ten zestaw jest nie odpowiedni to co lepiej zmienić? Silniki czy sterownik?
firemanek
wałki liniowe
Czy pręty tłoczyskowe wykonane w tolerancji f7 z materiału CK-45 hartowane powierzchniowo do twardości minimum 54 HRC bo takie znalazłem w jednej z ofert nadadzą sie pod łożyska liniowe?. sa wiele tańsze od tych z akcesoria.cnc. .
rusek
Jakiś czas temu pytałem u producenta o wałki fi 25 ni i były sporo tańsze.
Link:
http://www.iskra-zmils.com.pl
telefon: (0-41) 367-03-22
Osobiście innego rozwiązania niż wałki w tolerancji h6 + łożyska liniowe, to bym nie stosował.
Link:
