Oś obrotowa na bazie przekładni falowej i serwa
faniron
Post napisał: faniron » 13 sie 2008, 12:01
To drugi projek tego typu. Poprzedni skończył się niepowodzeniem. Zrobiłem oś obrotową z przekładni ślimakowej. Wszystko wyglądało pięknie do czasu pierwszych prób. Okazało się, że nowa precyzyjnie wykonana przekładnia ma jednak luzy i w czasie frezowania wszystko wpada w wibracje.
Teraz do wykonania osi wykożystam przekładnię falową. Z definicji jest bezluzowa i samochamowna. Wstępny projekt w załączonym pliku.
Żółte elementy trzeba wykonać, czarna przekładnia i różowe :) sewo są już gotowe i czekają na półce. Przekładnia ma przełożenie 1:100 a serwo 3200 "kroków na obrót" czyli na jeden obrót osi przypada 320 000 kroków. Przy 100 mm średnicy obrabianego detalu rozdielczośc bedzie około 1000 kroków na 1 mm.
Całość.rar
wstępny projekt
(53.2 KiB) Pobrany 702 razy
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 13 sie 2008, 22:04
Kiedy przewidujesz ukończyć budowę osi obrotowej, bo planuję też zrobić dodatkową oś do frezarki, ale zastanawiam się jaką przekładnię zastosować i prosiłbym o opinię dotyczącą drgań podczas frezowania (czy trzeba by zastosować jakiś hamulec) oraz jak precyzyjna jest sama oś :smile:
I oczywiście pokaż jakieś zdjęcia z samej przekładni :smile:
Jestem początkujący :wink:
faniron
Post napisał: faniron » 14 sie 2008, 22:31
Myślę, że próby osi wykonam jeszcze w tym miesiącu.
Przekładnie falowe z definicji są bezluzowe i samohamowne. Stosowane są w robotach przemysłowych, a tam najmniejsze luzy przy długości ramienia około metra przekładały by się na kilku - kilkunasto milimetrowe błędy w pozycjonowaniu. I rzeczywiście nie ma żadnych luzów.
zdjecia przekładni:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f0d ... 73ce6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b8 ... 6e2b1.html
generator fali:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2af ... 79cd0.html
pierwsze gotowe elementy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be6 ... 7a413.html
montaż tego co już jest gotowe:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/505 ... 6a1a9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc4 ... 0dc54.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee0 ... 65ffa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b5 ... e394a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e97 ... e0b03.html
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 15 sie 2008, 11:57
Fajnie, podoba mi się :smile:
Jeżeli mógłbyś napisać, gdzie można kupić takie przekładnie falowe, bo szukałem ale nic nie "wygooglowałem" :sad: Dzięki!
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 16 sie 2008, 12:36
przekładnie falowe są różnej wielkości i każdy stosuje taka jaka mu odpowiada. Wydaje się patrzą na rozwiązania na świecie że najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest właśnie przekładnia falowa . Własne osie obrotowe robię (przełożenie 1 : 50) na bazie kół zębatych i pasków zębatych ale aby uzyskać dobre pasowanie pomiędzy kołem zębatym i paskiem zmuszony jestem koła zębate dorabiać sam bo kupne maja dużo luzu.
faniron
Post napisał: faniron » 16 sie 2008, 12:50
Otórz moja oś obrotowa będzie miała uchwyt 80 mm i nie jest przeznaczona do frezowania luf armatnich. Ale gdy będezie taka konieczność to też na nią jestem przygotowany :)
Albo jeszcze większą jeśli będzie taka potrzeba
Zawsze mogę wykorzystać większą przekładnię
Ostatnio zmieniony 17 sie 2008, 13:36 przez faniron, łącznie zmieniany 1 raz.
faniron
Post napisał: faniron » 16 sie 2008, 21:59
Popieram
Łożyskowanie przekłądni, o które nasz kolega tak się martwił
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 17 sie 2008, 13:38
usunąłem posty nie na temat
aron_d
Post napisał: aron_d » 03 wrz 2009, 07:54
Chciałbym się dowiedzieć gdzie można kupić przekładnie falowe?
Wróć do „Mechanika”
