Podprogram 840D
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
mdr
Podprogram 840D
Post napisał: mdr » 01 wrz 2009, 15:09
Jestem poczatkujacym programista z małym problemem.
Stworzyłem program główny i podprogram (listingu wklejać nie będę, zbyt długi). Podczas wywoływania podprogramu wyskakuje błąd "program edytowany lub niedostępny". Jaka może być tego przyczyna? Sprawdzałem najbardziej oczywiste błędy (literówki, nieprawidłowe rozszerzenie - *.spf) i nic. Maszyna - Mini Mill to małe centrum obróbcze. Kiedyś zainstalowano dodatkową pamięć (standardowa była za mała). Program i podprogram odczytywane są właśnie z niej. Czy to może być jakimś problemem? Wiem, że odczytując program z dodatkowej pamieci nie moge zrobić symulacji obróbki.
Dziwna ta moja firma, ludzie nie wyszli poza g01, go3, jakichkolwiek komplikacji (jesli podprogram mozna tak nazwac) boja sie jak ognia i nie mam kogo się poradzić;/
Będę wdzięczny za każdą sugestię.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 01 wrz 2009, 15:13
masz wczytane wszystko do pamięci? nie mam teraz dostępu do tego sterowania ale było można tam zaznaczyć lub odznaczyć okienko z wczytywaniem do pamięci lub czymś takim, załaduj/rozładuj bodajże.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 01 wrz 2009, 21:31
Program główny i podprogram muszą być w tym samym katalogu
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 01 wrz 2009, 21:55
Endrju76 pisze:Program główny i podprogram muszą być w tym samym katalogu
od kiedy?
mdr
Post napisał: mdr » 02 wrz 2009, 10:48
tak czy siak jest w tym samym katalogu.
nie do końca rozumiem twój post Draco. na pewno plik znajduje sie na karcie w całości, bo (czas to pieniądz - chociaż nie mój;p) przekopiowałem zawartość podprogramów do programu głównego i wszystko działa prawidłowo (choć jest to niewygodne).
gelo
Post napisał: gelo » 03 wrz 2009, 07:17
a pokaz chociaz w jaki sposob wywolujesz podprogram i podaj dokladnie, w ktorym katalogu znajduje sie ten podprogram.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Daro L
Post napisał: Daro L » 05 wrz 2009, 12:40
a może po prostu masz otwarty edytor programu i w auto go nie wywołasz :)
wojtas1777
Post napisał: wojtas1777 » 30 lis 2009, 11:38
w jaki sposób wywołać podprogram który znajduje się w innym katalogu niż program główny ??
Jackow
Post napisał: Jackow » 01 gru 2009, 17:43
W 840D podprogramy są w katalogu podprogramów z literką L
mdr pisze:Podczas wywoływania podprogramu wyskakuje błąd "program edytowany lub niedostępny". Jaka może być tego przyczyna?
masz otwarty edytor lub zmień uprawnienia
roberta
Post napisał: roberta » 08 gru 2009, 18:17
w sinumeriku 840 D program musisz mieć załadowany(laden) czyli odhaczony jest X i dodatkowo program katalog musi być zwolniony (freigabe) X ,czyli w linijce numeru prog. dwa X ODZNACZENIA
Jeżeli masz wywołanie podprogramu SPF a on znajduje się w podprogramach lub może być w katalogu programów detali to automatycznie jest ładowany tylko oczywiście musi on być załadowany i zwolniony
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
