Problem z piłą taśmową.
NarciarzR
Post napisał: NarciarzR » 30 sie 2009, 17:35
Mam na warsztacie piłę taśmową taką jak na zdjęciu.
Niestety po uruchomieniu po chwili spada taśma. Nie mam doświadczenmia z piłami i nie wiem co może być przyczyną.
Nie mam też żadnej instrukcji do tej piły.
Może ktoś wie co może być powodem i jak temu zaradzić.
Jest jak jest a nie jak powinno być.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 sie 2009, 18:23
To kółko u góry powinno mieć możliwość nastawiania tak, żeby taśma odpowiednio układała się na kole. Koło powinno mieć wystający brzeg a taśma powinna być tak ułożona, żeby była ok 2 mm od tego brzegu. Tylko, że małe przecinarki chyba nie mają możliwości regulacji i trzeba próbować ustawić koło metodą prób i błędów za pomocą podkładek.
strclr
Post napisał: strclr » 30 sie 2009, 19:58
Przecinarka ,którą masz wygląda jak przecinarka dedry 7723. Jeśli tak to przy górnym kole znajdują się trzy śruby i ta najbardziej wewnętrzna służy do regulacji pochylenia koła. Dokręcanie tej śruby powoduje „zabieranie taśmy na siebie” jak to ujęto w instrukcji, natomiast wykręcanie daje „zrzucanie taśmy z koła”. Według instrukcji Dedry taśma powinna przylegać górną krawędzią do kół. Powodzenia w regulacjach.
NarciarzR
Post napisał: NarciarzR » 30 sie 2009, 20:14
strclr pisze:Przecinarka ,którą masz wygląda jak przecinarka dedry 7723
Znalazłem zdjęcia derdy i chyba to taka sama konstrukcja.
Masz może możliwość przesłania mi instrukcji, byłbym bardzo wdzięczny.
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 sie 2009, 21:14
Zbyt mały naciąg też może być przyczyną spadania taśmy.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 31 sie 2009, 06:35
Z własnego doświadczenia z przecinarkami derdopodobnymi:
1. jeżeli masz oryginalną taśmę to się nie dziw że spada - są one chyba krzywo zgrzane i zawsze spadają
2. kup w TnijTanio taśmy o różnych rozstawach zębów (w zależności od typu ciętego materiału zgodnie z poradnikami) i zapomnij o ich spadaniu - jeżeli będzie miał odpowiedni ich naciąg
3. zacznij się rozglądać za zamiennikami wszystkich plastikowych pokręteł, bo ze względu na wadliwą konstrukcję dość szybko się rozpadają
Poza tymi mankamentami piły te maj bardzo dobry wskaźnik cena / użyteczność.
strclr
Post napisał: strclr » 31 sie 2009, 12:57
Zeskanowałem instrukcję i <a href="http://chomikuj.pl/streetcleaner?fid=145664820">tu</a> się znajduje do pobrania. Mam nadzieję, że pomoże. Co do tego co napisał kolega GumiRobot to zgadzam się z jego obserwacjami. Oryginalna taśma jest krzywo zgrzana, a pokrętła jak i śruby z, których już jedną ukręciłem, są miernej jakości. Przed cięciem warto sprawdzić prostopadłość ustawienia taśmy jak również ustawienie rolek, naciąg i inne punkty opisane w instrukcji. Z fabryki nie wychodzi zbyt dokładnie ustawiona i nie zawsze z wszystkimi elementami. W moim przypadku brakowało pierścienia zabezpieczającego koło naciągowe bo tulejka dystansowa była za długa i koło nachodziło na rowek. W efekcie taśma spadała razem z kołem. Po regulacjach jestem zadowolony z cięcia, nawet na oryginalnej taśmie. Jeśli kogoś nie przerażają potencjalne niespodzianki będzie usatysfakcjonowany.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 05 wrz 2009, 19:57
kolego jeśli taśma spada podczas pracy jałowej to prawdopodobnie są zużyte lub źle ustawione łożyska prowadzące taśmę
jeśli spada ci taśma podczas pracy to albo za słabo naciągasz taśmę lub dajesz zbyt doży posuw przy zbyt niskich obrotach taśmy
Wróć do „WARSZTAT”
