Frezowanie powierzchni płaskiej przy jednym przejściu
Acquario
Post napisał: Acquario » 29 sie 2009, 15:41
Mam pytanko. Kombinuje na wszelkie sposoby i nie wiem jak to wykonać. Jak widać na załączonym rys. frezowanie płaskiej powierzchni odbywa się w trzech przejściach. Nawet jak zwiększe średnice narzędzia to frezowanie wyjdzie w 2 przejściach. Jest jakiś sposób aby przefrezować tą powierzchnię, która ma 52mm przy jednym przejściu :?:
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: darekr1 » 29 sie 2009, 20:17
Jest na to sposób ,zamiast frezować zig-zag ustaw planowanie za jednym przejściem.
Tak na marginesie to poco generować tak proste programy?
konlab
Post napisał: konlab » 29 sie 2009, 21:33
do tak duzej powierzchni to glowice trzeba ustawic do frezowania... z 80 mm to bedzie w jednym przejsciu... a po drugie czemu nie napisac sobie ruchu freza po lini prostej ? mamy jedno przejscie...
Acquario
Post napisał: Acquario » 29 sie 2009, 22:52
Otóż chciałbym napisać ruch freza po lini prostej, jednak jak to wygenerować skoro zawsze pyta się o łańcuch.
Ok. Rzeczywiście jest "jedno przejście" coś mi ta opcja umkneła :wink: Teraz narodziło mi się jeszcze jedno pytanko. Jeśli wybiore średnice 63 i w jednym przejściu to frez zahaczy mi o żeberko, można jakoś ograniczyć aby frez obrabiał tylko do danego punktu w obróbce planowania :?:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 sie 2009, 13:48
mozna ustawić check point czyli granice, jednak nalezy sie liczyc z faktem ze jak frez "przeskoczy" na druga strone to pozostanie niewyfrezowany element od wejscia freza zalezny od jego promienia, chyba wiadomo o co chodzi
osp-200
Post napisał: osp-200 » 16 paź 2009, 20:38
można wiedzieć gdzie ten check point się ustawia przy planowaniu?
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 20 paź 2009, 20:00
Hejka, już nie pamiętam czy oto dokładnie chodzi, bo pracuję w wersji polskiej.
Jednak z tego co rozumiem, to chek pointem może być każdy element geometryczny.
Reasumując jak wybierasz geometrię, łańcuch to to masz opcję po polsku, chronione i kontrolne czy ogrniczene(już nie pamiętam dokładnie akurat teraz),
no i jak zaznaczysz jedną z tych opcji to frez nie będzie wychodził poza ten wskazany obszar (ograniczone)lub te nie będzie tego obszaru dotykał(kontrolne).
Sprawa prosta jak masz jakiś problem z przykładem to załącz.
osp-200
Post napisał: osp-200 » 28 paź 2009, 11:15
ok, już mam, dzięki.
Wróć do „Mastercam”
