Najtanszy sterownik
guchy
Post napisał: guchy » 05 lut 2006, 13:38
czyli wnioskuje z twojej wypowiedzi "kostek" że nie ma możliwości podwyższenia prądu (zastosowaniu jakiś elementów do zwiększenia pradu w sterowniku opartym o układ TA8435)
Pawel19
Post napisał: Pawel19 » 05 lut 2006, 13:47
ok panowie a wiec tak: ten optoizolator + 3 sterowniki na TA + 3 silniki + zasilacz + komputer naprzyklad z mach'em. i to wszystko od strony elektroniki czy jeszcze cos trzeba ??
Kostek
Post napisał: Kostek » 05 lut 2006, 20:06
Jakis przekaznik do wlaczania wrzeciona , ale na poczatek mozna tez recznie.
Gluchy , jezeli dolozysz kawal ukladu to oczywiscie jest mozliwosc .Nie bardzo widze jednak sens takiego rozwiazania
, mimo ze kiedys sie w cos podobnego wpuscilem.Sa uklady ktore sa przystosowane do podlaczenia zewnetrznych tranzystorow .
Po co wiec kombinowac z takim ktury nie jest.
guchy
Post napisał: guchy » 05 lut 2006, 20:59
Myślałem że jest prostrzy sposób niż ten "kawał układu" ale jak wcześniej mówiłem nie jestem elektronikiem więc przyjmuje do wiadomości że nie jest to możliwe w prosty sposób
lub tani inaczej.Więc pozostaje układ A3977 bo on ma prawie prąd dochodzący do 3A.
Tylko nie jest chyba łatwo taki układ polutować.Czy ma już ktoś gotową płytke (wzór PCB) do A3977.
Kostek
Post napisał: Kostek » 05 lut 2006, 23:12
Ja ustawiam maksymalny prad z A3977 na 2.2A.On sie naprawde upierdliwie wymienia :lol:
Jest watek o tym sterowniku , koledzy zamiescili rysunki plytek i opisy.
zobacz tutaj.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1525
bawolek
Post napisał: bawolek » 22 lut 2006, 13:35
w firmie WIMEL ( http://romanowicz2x.webpark.pl/# ) TA8435H jest w cenie 22PLN/szt. cena mysle atrakcyjna no i łatwo wykonać płytkę, mało dodatkowych elementów itd
jestem nowy, narazie przeglądam forum i szukam jakiegos w miare taniego sterownika, i zastanawiam sie czy ten byłby na poczatek dobry :)
a tak na marginesie ;) - czym oprócz prądu TA8435 ustepuje układowi A3997SED ?
triera
#17
Post napisał: triera » 22 lut 2006, 14:18
TA/IMT max 43W przy poważnym radiatorze:
24V +/-1,8A 35V +/-1,2A
uzyskiwałem może nawet więcej,
ale radiator był częścią konstrukcji.
Wróć do „Elektronika CNC”
