Zaczynam opracowywać projekt frezarki i mam kilka pytań
1. Z jakich profili najlepiej wykonać stół i gdzie wstawić belko wzmacniające prosto, a może kątowo,
Dla sprecyzowania moje założenia to :
Silniki o momencie 2Nm
Pole robocze to około 120cm x 60cm
Maksymalny ciężar jaki będzie na stole to jakieś 80kg
2. Czy we frezarkach stosuję się podobne lub takie same układy regulacji wysokości wrzeciona nad nad materiałem jak to jest np przy plaźmie (ukł THC) zamierzam frezować np na drewnianych wlcach.
3. Czy wymagało by dużo przeróbek w przyszłości zastosowanie zamiast elektrowrzeciona palnika plazmowego (chodzi mi zmiany w mechanice)
P.S Prosił bym o wyjaśnieni w marę zrozumiały sposób, jestem raczkujacy w dziedzimie mechaniki, a projekt będę wykonywał w SolidWorksie
Dobór profili na stół
termit_tm
Re: Dobór profili na stół
czy silniki nie miały być przypadkiem o momencie 12Nm bo jakoś te 2Nm do pozostałych założeń nie pasują .....blue_17 pisze:Witam
no chyba ze mówimy o serwach a nie krokówkach wtedy rozumiem
