Witam chciałbym sie dowiedziec dane tego silnika krokowego Sanyo Denki 103H7123-1941 AB4-C???
a moje 2 pytanie jest takie czy Silnik krokowy
Sanyo Denki 103H7123-1241 AB3-C
jest to silnik z 6 wyprowadzeniami
parametry silnika :
wymiary56/56/55
dł.ośki 26,5mm ,średnica osi 6,35mm
masa ok 0,65kg
1,8 deg/step
prąd ok 3A
ok 0,8 Nm
zgadzaja sie parametry??? prosiłbym też odp na 1 pytanie i 2???
Dane Sanyo Denki 103H7123-1941 AB4-C??
djkrzychu91
andula
Większość silników przy takich samych gabarytach posiada taki sam moment obrotowy, zazwyczaj różnią się miedzy sobą rezystancją uzwojenia, im mniejsza tym większy jest prąd silnika, co czyni go bardziej dynamicznym.
tutaj podane są parametry tej serii silników
http://www.farnell.com/datasheets/47138.pdf
djkrzychu91
