Silnik FL57STH76-2804A i sterownik SSK-B02 - piszczy
bodzio38
Post napisał: bodzio38 » 25 sie 2009, 20:39
Witam!
Podłączyłem silnik krokowy FL57STH76-2804A do sterownika SSK-B02 i niestety strasznie piszczy na zblokowaniu i jak się obraca też trochę. Prąd jest ustawiony prawidłowo, wydajność prądowa zasilacza też taka jak powinna być.
Na próbę podłączyłem byle jaki inny silnik krokowy z drukarki i ku mojemu zdziwieniu pracuje kompletnie bezgłośnie w zatrzymaniu jak i przy obrotach.
Czy macie jakiś sposób aby na to poradzić czy niestety ten sterownik nie za bardzo się nadaje
do sterowania takiego dużego silnika?
namemartin
Post napisał: namemartin » 25 sie 2009, 21:24
Będzie piszczało. To normalne zjawisko.
Nie wiem jakiego programu kolega używa, ale przykładowo pod Mach 3 silniki pracują z dużo większą kulturą niż pod Mach2.
Poza tym silniki inaczej będą się zachowywać jak już będą zamontowane w maszynie...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
bodzio38
Post napisał: bodzio38 » 25 sie 2009, 21:35
Próbowałem z Mach3 ze Step2CNC było tak samo. Tylko że teraz przeczytałem że przy procku 2GHz można ustawić częstotliwość 45kHz a miałem ustawione 25kHz chociaż nie wiem czy to w ogóle coś zmieni.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 27 sie 2009, 00:54
W takim przypadku najlepiej by było zobaczyć co się dzieje za pomocą oscyloskopu
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 sie 2009, 16:16
Silniki o małej indukcyjności będą piszczały, gdyż prąd podczas fazy "gaszenia" spada do zera. Silniczek wyjęty z drukarki pewnie ma dużą indukcyjność i dla tego pracuje cicho (prąd nie spada do 0A), jednak jego moment obrotowy nie pozwala na zastosowanie w maszynce.
Na głośność silnika też ma wpływ jakość impregnacji uzwojenia. Program sterujący nie ma z tym nic wspólnego.
Kolega kontynuuje budowę i nie stresuje się dźwiękami napędu. Wszystko i tak zagłuszy wrzeciono.
bodzio38
Post napisał: bodzio38 » 27 sie 2009, 19:44
Dzięki wielkie za pomoc :mrgreen:
Wróć do „Elektronika CNC”
