dobór silnika do tokarki
jankowski1987
- Posty w temacie: 13
witam stałem się ostatnio posiadaczem tokarki do metalu o długości tocznia 95cm i średnicy około 20-25cm (miej więcej) z pełnymi posuwami tylko mam problem bo była ona bez silnika i nie wiem czy wystarczy silnik 1,5kW 1400obr/min czy by było trzeba dokupić większy silnik, żeby kiedy w przyszłości nie żałować że jest on za mały i nie daje rady przy toczeniu.
clipper7
Najpierw ustal jakie powinny być obroty i tego nie zmieniaj, potem zobacz, ile masz miejsca, jakie mocowanie itp. a moc wyjdzie sama z typoszeregu silników. Wymiary są standaryzowane i można je znaleźć na stronach producenta. Zwykle danym wymiarom odpowiada parę silników o różnej mocy, wybierz max. moc, na jaką możesz sobie pozwolić finansowo i np. ze wzgl. na zasilanie. Nie zapomnij o średnicy wału silnika.
jankowski1987
tylko że ta tokarka jest z 1944roku i była na silnik chyba 2 fazowy to ta z aukcji http://www.allegro.pl/item715155960_tok ... lecam.html i wątpie żebym coś do niej znalazł . bym prosił kolegów o podanie miej więcej jaki powinien być silnik
Grzesiek112
jankowski1987
BYDGOST
- Posty w temacie: 8
Dobór silnika jest uzależniony od parametrów stosowanych podczas toczenia. Największy wpływ będą mieć: prędkość skrawania, głębokość, posuw i rodzaj materiału. Musisz nauczyć się oscylować wokół tych parametrów. Jeśli dasz największe możliwe obroty i największy posuw to okaże się potrzeba zainstalowania silnika o największej wymaganej mocy. Im mniejsze wartości powyższych parametrów tym silnik może być słabszy. I tu musisz sam zdecydować co chcesz wybrać. Jeśli wstawisz silnik 1,5 kW to przy tej wielkości maszyny musisz się liczyć z małą wydajnością pracy i ryzykiem spalenia silnika. W zakresie małych parametrów da się toczyć. Ja przy uchwycie 250 mm mam silnik 4 kW i na moje potrzeby wystarcza całkowicie. Oryginalny silnik miał 7,5 kW. Myślę, że gdy wstawisz u siebie silnik 2,2 kW to też będzie dobrze a jeszcze lepiej 3 kW.
upadły_mnich
Z aukcji wynika, ze silnik masz gratis..ja bym go wstepnie zainstalował jesli nie wymaga to przeróbek mocowania i radziłbym wypróbować samemu a po kilku próbnych toczeniach sam bedziesz wiedział czy silnik Ci odpowiada.
Docelowo przy tej wielkosci tokarki to jek kolega wyżej napisał 2,2kW to jest minimum wyjsciowe ale 4kW wydaje mi się max aczkolwiek najwyżej paski sie będą ślizgały.
Ja bym zrobił tak:
Sprawdziłbym mocowanie a zwłaszcza średnice wałka silnika - to możesz sprawdzic bo na wałku silnika coś jest mocowane.
Wychodzac ze srednicy wałka silnika dobierałbym silnik - jesli podasz średnice to doradzimy. Moc silnika orginalnego mozna też sprawdzic po paskach klinowych.
Inna sprawa to predkosc obrotowa ale tu tez nie powinno byc problemów.
Ja bym zrobił tak:
jankowski1987
Grzesiek112
